Газовая котельная 15х36 м раздел АР
2 497
Bruho
18 мая 2025
Кол-во чертежей: 8
Теги: Рабочий проект
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Котельни
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 13 (8)
Газовая котельная с размером здания 15х36 м
Раздел АР для газовой котельной. Проектная документация и чертежи в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасады 1-7, А-БФасады 7-1,, Б-А
Разрез А-АСхема расположения котельной и мачт дымовых труб
План кровлиПлан на отм.+3,100
Титульный листОписание и обоснование внешнего и внутреннего вида объектаОбоснование принятых решений
Назначение котельной – котельная предназначена для обеспечения нужд отопления потребителей. Здание выполнено из металлического каркаса. Устойчивость и геометрическую неизменяемость конструкции обеспечивают вертикальные связи по колоннам, жесткий диск покрытия, состоящий из системы балок, ферм и горизонтальных связей. Фундамент – плитный.
Наружные стены выполнены из сэндвич-панелей толщиной 120мм с заполнением из негорючей минераловатной плиты. Кровля также выполнена из сэндвич-панелей толщиной 150мм с заполнением из негорючей минераловатной плиты. В соответствии с заданием на проектирование, в качестве легкосбрасываемых конструкций (ЛСК) применяются взрывные клапаны с наружным выбросом, выполненные на базе стеновых сэндвич-панелей. Водосток наружный организованный. Для подъема на кровлю предусмотрена вертикальная лестница. Передвижение по кровле для обслуживания оборудования предусматривается путем устройства переходных мостиков, ограждения, кровельных лестниц через конёк кровли. Двери наружные “глухие” - утепленные со стальным каркасом и обшивкой стальным листом.
Двери внутренние:
- для санузла «глухая» одностворчатая
- для операторской стальная противопожарная ДМП EI60.
Полы на отм. 0,000 – керамогранитная плитка по выравнивающей цементно-песчаной стяжке М300. Полы площадки для оборудования выполнены из керамогранитной плитки по перекрытию по несъемной опалубке. Проектируемое здание котельной включает помещение котельной, операторской и санузел. Так же в здании котельной для обслуживания насосной группы, в осях 6-7 предусмотрен тельфер, грузоподъемностью 2 т. Помещение котельной имеет постоянную высоту в свету – 6,1м. Помещение операторской и санузла имеют постоянную высоту в свету 2,75 м
Остекление котельной витражное из ПВХ профилей с двойным стеклопакетом. Общая площадь остекления 145,39 м2.
Проект можно редактировать и использовать в своих целях.
Список чертежей (чертежи раздела АР по 87 постановлению):
1. Схема расположения котельной и мачт дымовых труб
2. План на отм. 0,000
3. План на отм. +3,100
4. Разрез А-А
5. План кровли
6. Фасады 1-7, А-Б
7. Фасады 7-1, Б-А
8. Спецификация элементов заполнения проемов
Содержание проектной документации:
а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации
б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
б1) Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности
б2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)
б(3)) Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства
в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения
д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей
д(1)) Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности
е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия
ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости)
з) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований
з(1)) Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения
з(2)) Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения/
Видео обзор этого материала на RuTube - https://rutube.ru/video/129548bab40dff234a8cccb539ea4d56/
План на отм.0,000Спецификация элементов заполнения проемов
Результаты расчетовОписание решений по отделке помещенийНоменклатура
Автоматизация котельнойАвтоматизация котельной
Рабочий проект здания КотельнойРабочий проект здания Котельной
Котел водогрейный КВМ-1,25Котел водогрейный КВМ-1,25
Котел ДЕ 4-14 ГМКотел ДЕ 4-14 ГМ
Здание котельной на твердом топливеЗдание котельной на твердом топливе
Водогрейная котельнаяВодогрейная котельная
