Проект комплексной механизации работ по межоперационному транспортированию и установке на металлорежущие станки заготовок массой до 10 тонн
3 777
15 июня 2017
Кол-во чертежей: 10
Теги: Proizvodstvo_tehniki Цех
Категории: Проектирование предприятий, участков, цехов / Технология машиностроения. Изготовление и восстано
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc 123
План цеха Кран мостовой Передаточная тележка Кантователь цепной Технологий Технологий наладки
В составе чертежи: план цеха (ТЧ), схемы строповок (ТЧ), патентный поиск (ТЧ), мостовой кран (СБ), передаточная тележка (СБ), кантователь цепной (СБ), опорная стойка кантователя (СБ), чертеж детали (ЧД), технологические наладки (ТЧ).
В данном дипломной работе разработан проект комплексной механизации работ по межоперационному транспортированию и установке на металлорежущие станки заготовок массой до 10тонн.
Целью дипломного проекта является снижение физических и энергозатрат при кантовании блока цилиндров дизельгенератора. Для поиска оптимального технического решения проведен анализ существующего рынка грузоподъемной техники и патентные исследования. По результатам просмотренного фонда спроектирован цепной кантователь, который обеспечивает вращение заготовки вокруг горизонтальной оси массой до 10000 кг и габаритными размерами: длиной до 3000 мм, шириной до 1500 мм.
Содержание РПЗ:
Разработка проекта механизации работ по межоперационному транспортированию изделий на участке обработки блока цилиндров
Анализ грузопотоков
1.1.1 Технология обработки блока цилиндров
1.1.2 Определение типа производства
1.1.3 Выбор транспорта для перемещения груза по цеху
1.1.4 Определение количества средств механизации
Анализ конструкций кантователей
Патентные исследования
Цель и задачи проектирования
  • Разработка конструкции основных узлов
КАНТОВАТЕЛЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
  • Краткая характеристика механизма
  • Расчет привода кантователя
  • Определение мощности на валу рабочей машины
  • Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода
  • Определение силовых и кинематических параметров привода.
  • Определение сил, действующих в зацеплении червячной передачи.
  • Проверка червяка на прочность и жесткость
  • Предварительный расчет валов
  • Эскизная компоновка и предварительные размеры
  • Подбор подшипников
  • Подбор шпонок и проверочный расчет шпоночного соединении
  • Конструирование корпуса. Выбор арматуры.
  • Компоновка редуктора
  • Смазка зацепления и подшипников
  • Тепловой расчет редуктора
  • Расчет цепной передачи
  • Расчет металлоконструкции опорных стоек
  • ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ – ШЛИЦЕВЫЙ ВАЛ
Анализ технологичности конструкции детали
Разработка маршрутного и операционного технологического процесса восстановления детали
Определение структуры технологического процесса и методов обработки
Выбор оборудования, режущих инструментов и средств измерения
Расчет припусков и межоперационных размеров
Расчёт режимов резания
Расчет технических норм времени
Технико-экономическое обоснование проекта
Расчет численности всех категорий рабочих
Расчет фонда заработной платы
Расчет себестоимости изделия
Расчет затрат на энергоносители
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Указание мер безопасности при обслуживании машины
Безопасность при механизированной транспортировке грузов
Техника безопасности при использовании
грузоподъемных механизмов
Меры защиты от опасного поражения электрическим током
6. Расчет сопротивления заземляющего устройства
Проект цеха
Участок агрегатного ремонта двигателей автомобилей КамАЗУчасток агрегатного ремонта двигателей автомобилей КамАЗ
Проектирование цеха по производству насосовПроектирование цеха по производству насосов
Курсовой проект по ТМСКурсовой проект по ТМС
