Трубчатая пастеризационная установка П8-ОУВ/1
3 423
Alyona
30 сентября 2020
Теги: Separator Дипломный проект Производство молочных продуктов
Формат Компас-3D, cdw, word, doc, pdf 65(4)
Трубчатый пастеризатор
Основные неисправности трубчатой пастеризационной установки  Расчет ремонтных размеров детали  Техническая характеристика трубчатой пастеризационной установки
Дипломный проект содержит 2 листа формата А3, 2 листа формата А2 графической части, 65 страниц пояснительной записки, 10 источников литературы.
В данном дипломном проекте был рассмотрен технический проект аппаратного цеха с разработкой мероприятий по эксплуатации и ремонту трубчатой пастеризационной установки П8-ОУВ/1. Были рассмотрены все этапы ремонта этого оборудования от демонтажа до сдачи в эксплуатацию.
В первую очередь была изучена проектная документация (техпаспорт и руководство по эксплуатации) трубчатой пастеризационной установки,  изучено устройство, принцип действия оборудования и его особенности. После чего изучили виды технического обслуживания, а так же способы и методы ремонта. Имея теоретические знания,  составили таблицу характерных неисправностей установки, причины их возникновения и способы их устранения. Также был выбран способ ремонта детали оборудования  – способ ремонтных размеров. Затем рассчитали график планово-предупредительного ремонта.
Для сдачи оборудования в эксплуатацию необходимо провести пусконаладочные работы и испытания оборудования. Далее все теоретические пункты, и расчеты свели в сетевой график выполнения ремонтных работ.
Общая сумма капитальных затрат на данную установку составила 170500 рублей, срок окупаемости 0.7 года. Следовательно, данный технический проект является экономически эффективным.
Список чертежей
  1. Сепаратор-сливкоотделитель, схема смазки
  2. Аппаратное отделение. План отделения
  3. Вал. Ремонтный чертёж
  4. Трубчатый пастеризатор
Техническая характеристика трубчатого пастеризатора
  1. Продуктивность, л/час
  2. Температура молока в начале 10 С
  3. Во время пастеризации 80-90 С
  4. Давление пара 0,3-0,4 мПа
  5. Поверхность теплопередачи 4,5 м2
  6. Максимально допустимый напор молока на входе из трубчатого аппарата при номинальной продуктивности, 12-14 м.вод.ст.
  7. Габаритные размеры 1500х1300х2150мм
  8. Масса 400кг
Аннотация
1 Специальная часть
1.1  Анализ конструкций современных трубчатых пастеризационных установок аналогичного назначения
1.2 Машинно-аппаратная схема производства пастеризованных сливок
2    Конструкторско-технологическая часть
2.1 Устройство и принцип действия трубчатой пастеризационной установки П8-ОУВ/1
2.2 Техническая характеристика трубчатой пастеризационной установки П8-ОУВ/1
2.3 Правила эксплуатации трубчатой пастеризационной установки П8-ОУВ/1
2.4 Основные неисправности трубчатой пастеризационной установки П8-ОУВ/1, их причины и способы устранения
2.5 Организация технического обслуживания и ремонта трубчатой пастеризационной установки П8-ОУВ/1
2.6 Выбор способов ремонта быстроизнашивающихся деталей трубчатой пастеризационной установки П8-ОУВ/1с обоснованием предлагаемых решений
2.7 Расчетная часть
2.8 Автоматизация технологического процесса пастеризации молока
3 Безопасность жизнедеятельности и экология
3.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2 Экология
4 Экономическая часть
4.1 Определение капитальных затрат на внедрение техники
4.2 Определение эксплуатационных расходов при полной загрузке оборудования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Cхема смазки План отделения
Вал.Ремонтный чертёж
Функциональная схема автоматизации трубчатой пастеризационной установки  Спецификация
Отделитель сывороткиОтделитель сыворотки
Сепаратор жировой Г9-РТОМ-4,6Сепаратор жировой Г9-РТОМ-4,6
Проект линии по производству творожной массыПроект линии по производству творожной массы
Линия по производству сахара-пескаЛиния по производству сахара-песка
Технологическая линия Я8-ФОБ-М для выработки костной муки и вытопки жира.Технологическая линия Я8-ФОБ-М для выработки костной муки и вытопки жира.
