Картофелечистка МОК-250
11 627
29 апреля 2019
Формат файлов: Dwg, AutoCAD, Word, docx
Кол-во чертежей: 7
Теги: Оборудование для приготовления еды
Формат Dwg, AutoCAD, Word, docx 33
Картофелеочистительная машина
Курсовой проект с чертежами и расчётами
расчет и проектирование машины для очистки картофеля
Детали вал шкив стакан кормус  электрическая схема подключения электродвигателя
Кинематическая схема картофелечистки МОК-250  Кинематический и силовой расчет  Обслуживание и эксплуатация устройства
Подбор подшипников качения
Технические характеристики:
Производительность: 250 кг/ч,
Количество картофеля: 15 кг,
Частота вращения: 6 с,
Мощность на выходе: 0,5 кВт,
Напряжение питания: 220 Вт.
Список чертежей машины для очистки картофеля:
лист 1 – сборочный чертёж картофелечистки МОК-250, лист 2 - кинематическая схема картофелечистки МОК-250, лист 3 - стакан, лист 4 - кормус, лист 5 - вал, лист 6 - шкив, лист 7 - электрическая схема подключения электродвигателя.
Учебный проект. Основу данного курсового проекта составляет расчет и проектирование машины для очистки картофеля. Эта машина используется для очистки картофеля и других корнеплодов в пищевой промышленности при механическом способе очистки.
Целью курсового проекта является приобретение инженерных и конструкторских навыков по расчету и конструированию деталей, узлов машин и механизмов на основе полученных теоретических знаний.
Основными задачами курсового проекта являются:
-ознакомление с научно-технической литературой по теме курсового проекта;
-изучение известных конструкций аналогичных машин и механизмов с анализом их достоинств и недостатков;
-выбор наиболее простого варианта конструкции с учетом требований технического задания на проект;
-выполнение необходимых расчетов с целью обеспечения заданных технических характеристик проектируемого устройства;
-выбор материалов и необходимой точности изготовления деталей и узлов проектируемого устройства, шероховатости поверхностей, необходимых допусков и посадок, допусков формы и расположения;
-составление необходимых описаний и пояснений к курсовому проекту.
1 ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБЛАСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Описание объекта проектирования и области его применения
1.2 Анализ конструкции
1.3 Принцип действия картофелеочистительной машины
2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
3. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ РАСЧЕТЫ
3.1 Кинематический расчет
3.2 Расчет клиноременной передачи и силы действующей на вал
4. РАСЧЕТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
4.1 Расчет диаметра выходного конца вала по моменту, действующему в поперечном сечении
4.2 Подбор подшипников качения
4.3 Расчет подшипников по динамической грузоподъемности
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
1 После сборки валы картофелеочистительной машины должны проворачиваться свободно без заедания и стуков.
2 Машину обкатать по 10-15 мин. на всех режимах работы.
В ходе проекта были произведены необходимые расчеты, а также определена мощность привода. После чего был подобран требуемый электродвигатель. Также в ходе проекта выполнен чертеж самой машины, кинематическая схема, электрическая схема, четыре чертежа входящих деталей в состав данной машины.
Также необходимо сделать вывод, что разработанная картофелеочистительная машина является удобной в эксплуатации благодаря своим размерам, небольшой потребляемой мощности и несложному принципу действия, поэтому разработанная машина наиболее применима на предприятиях общественного питания, которая плюс ко всему экономит время работников кухни, что позволяет повысить эффективность их труда, а также снижает возможность получения травм при её использовании.
Тестосмесительная машинаТестосмесительная машина
Сито вибрационное СВ2С-0,81,5Сито вибрационное СВ2С-0,81,5
Отделитель сывороткиОтделитель сыворотки
Охладитель творогаОхладитель творога
Линия по производству сахара-пескаЛиния по производству сахара-песка
