Коническо-цилиндрический редуктор вариант № 8.7
14 445
30 марта 2012
Курсовой проект по курсу «Детали машин» № 8,7
Тема: Привод ленточного конвейера
Вал ведомый Привод конвейера
Ведущий вал Промежуточный вал расчет Расчет зубчатых колес редуктора
Зубчатые передачи:
Коническая – прямозубая, цилиндрическая косозубая.
Список чертежей: привод конвейера, коническо-цилиндрический редуктор, корпус, вал ведомый, колесо, крышка сквозная, спецификация.
Файл ECKD_W35.SHX - шрифты. Этот файл нужно положить в папку шрифтов Автокада на компе, с которого будут печататься или просматриваться файлы.
В стандартной комплектации Акада нет шрифта, соответствующего ГОСТу, поэтому применен этот шрифт. Если его не кинуть, то тексты на чертежах могут вылезти за рамки.
На приложенных картинках изображено как должен выглядеть чертеж.
Масштаб на чертеже общего вида и на чертеже корпуса выбран 1:0.75. Это не гостовский масштаб, но его можно применять  в технически обоснованных случаях. В данном проекте это как раз тот случай. При масштабе 1:2 получается очень мелкое изображение. При масштабе 1:1 чертеж не умещается на А1.
Оглавление
Задание
1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет
2. Расчет червячных зубчатых пар редуктора
Коническая передача
Цилиндрическая передача
3. Расчет цепной передачи
4. Предварительный расчет валов редуктора
5. Конструктивные размеры колес и валов редуктора
6. Конструктивные размеры корпуса редуктора
7. Проверочный расчет подшипников
Ведущий вал
Промежуточный вал
Ведомый вал
8. Проверка прочности шпоночных соединений
9. Уточненный расчет валов
Ведущий вал
Промежуточный вал
Ведомый вал
10. Выбор сорта масла
11. Сборка редуктора
Литература
Уральский государственный технический университет.
Чертежи выполнены в AutoCAD, dwg формат.
Двухступенчатый цилиндрический редукторДвухступенчатый цилиндрический редуктор
Редуктор цилиндрический трёхступенчатыйРедуктор цилиндрический трёхступенчатый
Привод ленточного конвейера с коническо-цилиндрическим редукторомПривод ленточного конвейера с коническо-цилиндрическим редуктором
