Привод ленточного конвейера с коническо-цилиндрическим редуктором
8 571
7 ноября 2013
  • 40
Формат Компас-3D, AutoCAD, cdw, dwg 14 (14)
Рама
Колесо цилиндрическое Чертёж коническо-цилиндрического редуктора
Выбор и расчет шпонок на смятие Предварительный расчет валов редуктора Расчет цилиндрической зубчатой передачи
Список чертежей: общий вид привода, быстроходный вал, вал, колесо цилиндрическое, колесо цилиндрическое (детали), компановка – фрагмент, редуктор коническо – цилиндрический, промежуточный вал, рама, схема, спецификация, спецификация 1, тихоходный вал, эпюра промежуточный вал.
Не хватает чертежа шпонки.
Привод ленточного конвейера состоит из:
1) электродвигателя (4А112МВ6) мощностью P=4КВт, частотой вращения вала n=950 об/мин;
2) Упругой втулочно-пальцевой муфтой 28*32*100*88
3) двухступенчатого коническо-цилиндрического редуктора, с полным передаточным числом z=11,2, передаточным числом конической передачи z1=2,8, передаточным числом цилиндрической передачи z2=4, вращающим моментом на выходном валу М=354 Нм;
4) Цепной муфты 68*70*170*124.
1. Выбор двигателя. Кинематический и силовой расчёт привода
2. Расчёт цилиндрической зубчатой передачи
3. Расчёт конической зубчатой передачи
4. Предварительный расчёт валов редуктора
5. Расчёт долговечности подшипников
6. Выбор и расчёт шпонок
7. Выбор муфт
8. Уточнение размеров редуктора и передач
9. Библиографический список
Двухступенчатый цилиндрический редуктор 2Двухступенчатый цилиндрический редуктор 2
