Привод машины заверточной 544
1 307
VARLAMOVA
29 декабря 2021
Формат файлов: Компас, Word, cdw, doc, docx
Формат Компас, Word, cdw, doc, docx 22 (2)
Чертежи и расчеты в редактируемых форматах
Привод заверточной машиныПривод заверточной машины
Кинематическая схемаСпецификация приводаЗадание на выполнение курсового проекта
  1. Привод заверточной машины (2 листа)
  2. Кинематическая схема
Список спецификаций:
  1. Спецификация привода
Техническая характеристика
  1. Электродвигатель: типоразмер двигателя 4А100L2У3,
  2. Крутящий момент на выходном валу Твых= 508.015Н•м
  3. Частота вращения выходного вала nвых=60.202об/мин
  4. Общее передаточное число привода Uпр=47.45
  5. КПД привода 0,755
Привод состоит из электродвигателя, цепной передачи, червячного редуктора, цепной передачи и приводного вала.
Изучено устройство и принцип работы машины. Подобраны и скомпонованы стандартные изделия под необходимые технические характеристики. Изучены особенности смазки различных узлов.
Привод монтируется на отдельной раме, что позволяет проводить его сборку, наладку и обеспечивает удобство ремонта и обслуживания. Привод состоит из асинхронного электродвигателя 2 открытых передачи редуктора,  установленных на общей раме. Для передачи крутящих моментов от вала электродвигателя к входному валу редуктора установлена цепная передача а так же от выходного вала редуктора к ведущему валу, используются открытая передача.
Вначале на раму устанавливаем электродвигатель, на вал электродвигателя монтируется звездочка, затем на входной вал редуктора вторая звездочка, крепится редуктор на раму, соединяются цепью.
В выходной вал редуктора закладывается шпонка и напрессовывается ведущая звездочка, в приводной вал так же закладывается шпонка и напрессовывается ведомая звездочка, надевается цепь.
После установки всех элементов привода осуществляется монтаж защитных кожухов, выполняется контроль уровня масла в редукторе.
После завершения монтажа всей системы и вспомогательного оборудования до включения ее в постоянную работу рекомендуется провести общую проверку путем пробных пусков.
Большинство отклонений при эксплуатации связано с неправильным монтажом. В обычную проверку и периодический контроль с точки зрения техники безопасности включают все электрические и механические узлы, раму, ограждения, Предохранительные устройства и предупреждающие указатели должны поддерживаться в надлежащем состоянии и правильно размещаться.
1 Кинематическая схема привода
2 Расчетная часть
2.1 Кинематический расчет привода
2.2 Выбор редуктора
2.3 Расчет передачи
2.4 Расчет шпоночного соединения
3 Рекомендации по выбору масла и смазки всех узлов привода
4 Краткое описание порядка сборки, работы и обслуживания основных узлов привода
5 Требования техники безопасности к проектируемому объекту
Кинематический расчет приводаРасчет передачиРасчет шпоночного соединения
Могилевский государственный университет продовольствия
БГУТ
Двухступенчатый косозубый редуктор задание 1, вариант 7Двухступенчатый косозубый редуктор задание 1, вариант 7
Разработка привода к качающемуся подъемнику (задание 6) на основе червячного редуктораРазработка привода к качающемуся подъемнику (задание 6) на основе червячного редуктора
