Разработка привода к качающемуся подъемнику (задание 6) на основе червячного редуктора
3 053
engineer13top
11 ноября 2021
Формат файлов: Компас, Adobe Reader, Word, cdw, pdf, docx
Теги: Червячный редуктор
Формат Компас, Adobe Reader, Word, cdw, pdf, docx 31 (4)
Привод к качающемуся подъёмнику (схема кинематическая)Редуктор червячный одноступенчатый (чертёж общего вида)Спецификация редуктора
Колесо червячноеВал тихоходный
  1. Редуктор червячный одноступенчатый (чертёж общего вида)
  2. Привод к качающемуся подъёмнику (схема кинематическая)
  3. Колесо червячное
  4. Вал тихоходный
Исходные данные:
1. Грузоподъемность F = 1,2 кН
2. Скорость подъема υ = 0,6 м/с
3. Шаг тяговой цепи p = 80 мм
4. Число зубьев звездочки z = 12
5. Допускаемое отклонение скорости подъема δ = 7%
6. Срок службы привода Lr = 4 лет
Техническая характеристика:
1. Передаточное число редуктора u = 16.
2. Крутящий момент на тихоходном валу T3= 231,7 Н*м
3. скорость вращения быстроходного вала 602 об/мин
Проектируемый машинный агрегат служит приводом качающегося подъемника и может использоваться на предприятиях различного направления. Привод состоит из электродвигателя, вал которого через поклиновую ременную передачу соединен с ведущим валом червячного редуктора, ведомый вал червячного редуктора через упругую муфту с торообразной оболочкой соединяется со звездочкой тяговой цепи. Проектируемый привод работает в 2 смены в реверсивном режиме. Характер нагрузки - с малыми колебаниями.
С учетом времени, затрачиваемого на ремонт, профилактику и т.п., принимаем ресурс привода 16·103 часов.
Выбираем асинхронный электродвигатель 4АМ80А4УЗ:
  • мощность - 1,1 кВт,
  • синхронная частота – 1500 об/мин,
  • рабочая частота 1420 об/мин.
Принимаем, согласно рекомендациям, для червяка сталь 45 с закалкой до твердости > HRC45.
Выбираем ремень сечения К.
В связи с тем, что в червячном зацеплении возникают значительные осевые нагрузки, назначаем радиально-упорные конические подшипники средней серии №27306 для червячного вала, устанавливаемое в фиксирующей опоре В как сдвоенные. В плавающей опоре А используется радиальный шарикоподшипник №306, воспринимающий только радиальные нагрузки. Для тихоходного вала выбираем радиально-упорные шарикоподшипники легкой серии №7212.
В проектируемом редукторе для соединения валов с деталями, передающими вращающий момент, применяются шпоночные соединения.
Используем шпонки призматические со скругленными торцами по ГОСТ 23360-78. Длина шпонки принимается на 5…10 мм меньше длины ступицы насаживаемой детали. Посадка для червячного колеса Н7/r6.
В проектируемом редукторе используется консистентная смазка подшипниковых узлов. Для изолирования подшипникового узла от внутренней полости редуктора применяются мазеудерживающие кольца шириной 10…12   мм, а изоляция выходных участков валов от окружающей среды достигается с помощью манжетных уплотнений по ГОСТ 8752-79. Внутренне кольцо подшипника упирается в мазеудерживающее кольцо, а наружное фиксируется распорной втулкой между подшипником и врезной крышкой подшипника. Верхняя опора – плавающая.
Для передачи вращающего момента с ведомого вала   редуктора на вал тяговой звездочки выбираем муфту упругую с торообразной оболочкой по ГОСТ 20884-82 с допускаемым передаваемым моментом [T] = 500 Н·м.
 Техническое задание 6Схема нагружения валов червячного редуктораРасчетная схема валов редуктора
1. Кинематическая схема машинного агрегата
1.1. Условия эксплуатации машинного агрегата
1.2. Срок службы приводного устройства
2. Выбор двигателя, кинематический расчет привода
2.1. Определение мощности и частоты вращения двигателя
2.2. Определение передаточного числа привода и его ступеней
2.3. Определение силовых и кинематических параметров привода
3. Выбор материалов червячной передач и определение допускаемых напряжений
4. Расчет закрытой червячной передачи
5. Расчет и проектирование поликлиновой ременной передачи
6. Нагрузки валов редуктора
7. Проектный расчет валов. Эскизная компоновка редуктора
8. Расчетная схема валов редуктора
9. Проверочный расчет подшипников
9.1. Быстроходный вал
9.2. Тихоходный вал
10. Конструктивная компоновка привода
10.1  Конструирование червячного колеса
10.2. Конструирование валов
10.3. Выбор соединений
10.4. Конструирование подшипниковых узлов
10.5. Конструирование корпуса редуктора 2
10.6. Конструирование элементов открытых передач
10.7. Выбор муфты
10.8. Смазывание
11. Проверочные расчеты
11.1. Проверочный расчет шпонок
11.2. Проверочный расчет стяжных винтов подшипниковых узлов
11.3. Уточненный расчет валов
Быстроходный вал
Тихоходный вал
11.4. Тепловой расчет редуктора
12. Технический уровень редуктор
Литература
Кинематическая схема машинного агрегатаСхема нагружения тихоходного валаРасчет закрытой червячной передачи
Тепловой расчет редуктора Силовые и кинематические параметры приводаПараметры червячной передачи
ПЕТЕРБУГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКАНДРА I
