Приводная станция дискового триера очистки зерна от коротких примесей в складах зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий
1 626
sander
22 января 2021
Формат файлов: Компас-3D, cdw, AutoCAD, dwg, word, doc, pdf
Кол-во чертежей: 5
Формат Компас-3D, cdw, AutoCAD, dwg, word, doc, pdf 50 (5)
Прикладная механика
Приводная станция Редуктор одноступенчатый косозубый цилиндрический
Заданием на курсовой проект предусмотрено спроектировать приводную станцию для дискового триера очистки зерна от коротких примесей в складах зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий.
  1. Редуктор одноступенчатый косозубый цилиндрический
  2. Приводная станция
  3. Крышка подшипника
  4. Колесо зубчатое
  5. Вал ведомый
  6. Ведомость проекта
Чертежи изначально сделаны в Компас и дополнительно переведены в AutoCAD.
  1. Передаточное число редуктора U=5;
  2. Крутящий момент на шестерне Т= 114,72 Н*м;
  3. Частота вращения быстроходного вала n=239,73 мин;
Техническая характеристика привода:
  1. Мощность электродвигателя Р=3 кВт.
  2. Частота вращения вала электродвигателя 700 мин.
  3. Общее передаточное число U=14,58
  4. Крутящий момент на выходном валу Твых=545,14 Н*м
В результате выполнения задания по курсовому проектированию была разработана типовая конструкция одноступенчатого горизонтального цилиндрического редуктора общего назначения. Данный редуктор предназначен для длительной работы.
Выполнение задания разделено на 2 этапа. Первым этапом задания является пояснительная записка. Вторым –графическая часть. Пояснительная записка состоит из необходимых расчетов отдельных деталей и узлов редуктора и содержит пояснения этих этапов расчета.
Графическая часть включает в себя три чертежа: один рабочий и два сборочных. Рабочий чертеж выполнен на ведомый вал редуктора.  Сборочные чертежи выполнены на полнокомплектный редуктор, приводную станцию и сопровождаются соответствующей спецификацией.
Пояснительная записка и чертежи выполнены в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к нормативной документации на производстве.
Спроектированный редуктор может применяться для привода различных типов рабочих машин и соответствует всем нормам, предъявляемым к данному типу редукторов.
1.Описание конструкции привода
2.Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода
3. Расчет зубчатого зацепления
4.    Расчет ременной передачи
5. Ориентировочный расчет валов
6.Выбор и расчет соединительной муфты
7. Назначение размеров основания корпуса, крышки редуктора
8. Схема нагружения опор валов силами в зацеплениях
9. Расчет валов
10.Расчет и выбор подшипников для валов
11.Шпонки призматические
12.Расчет размеров зубчатого колеса
13.Выбор швеллера и проектирование сварной рамы
14.Смазка зацеплений и подшипников
15.Уточненный расчет вала
16.Выбор посадок сопряженных деталей
17.Сборка, регулировка и разборка редуктора
Колесо зубчатое  Вал ведомый
Ведомость проекта Ориентировочный расчет валов
Схема нагружения и эпюры моментов ведомого вала Силы, действующие в зацеплении Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода
