ПРИВОД КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 1,6 кВт ЗАДАНИЕ №31508
1 658
verakuz
27 февраля 2021
Кол-во чертежей: 5
Формат Компас-3D, cdw, word, doc, pdf 41(5)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №31508
Общий вид привода Редуктор конический одноступенчатый
Исходные данные (техническая характеристика)
  1. Частота вращения вала привода – 160 об/мин.
  2. Мощность на выходном валу привода – 1,6 кВт.
  3. Срок службы привода – 23 тыс. часов.
  4. Реверсивный привод.
Разработать:
  1. Сборочный чертеж конического редуктора с прямозубыми зубчатыми колесами.
  2. Рабочие чертежи тихоходного вала редуктора; зубчатого колеса; вала шестерни.
  3. Чертеж общего вида привода.
  1. Редуктор конический одноступенчатый
  2. Привод
  3. Колесо коническое зубчатое
  4. Вал-шестерня
  5. Вал тихоходный
Технические параметры редуктора:
  1. Вращающий момент на тихоходном валу Т= 54Н*м.
  2. Частота вращения тихоходного вала n=356 мин
  3. Характеристика зацепления: U=4, m=2 мм, z=25, z=100, =35;
  4. Коэффициент полезного действия =0,854.
  5. Степень точности изготовления передач 8В.
  6. После сборки в редуктор залить масло И-Г-С-100 1,1 л.
  7. Течь масла не допускается.
Техническая привода характеристика:
  1. Мощность на выходном валу Р=1,6 кВт.
  2. Частота вращения приводного вала n=160 об/мин.
  3. Общее передаточное число привода u=8,91.
  4. Мощность электродвигателя P=2,2 кВт.
  5. Частота вращения электродвигателя n=1425 об/мин.
ЗАДАНИЕ
1. Кинематический расчет привода
1.1 КПД привода
1.2 Подбор электродвигателя
1.3 Общее передаточное число и его разбивка по ступеням передач
1.4 Частоты вращения и моменты на валах
2. Расчет закрытой зубчатой конической передачи редуктора
2.1 Выбор материала и термообработки зубчатых колес
2.2 Режим работы и число циклов перемены напряжения
2.3 Допускаемые контактные напряжения на сопротивление усталости
2.4 Допускаемое напряжение на изгиб в зубьях шестерни
2.5 Проектировочный расчет
2.6 Проверочный расчет цилиндрической зубчатой передачи
2.6.1 Расчет зубчатых передач на контактную выносливость
2.6.2 Расчет зубчатых передач на выносливость при изгибе
3. Расчет открытой зубчатой цилиндрической передачи редуктора
3.1 Выбор материала и термообработки зубчатых колес
3.2 Режим работы и число циклов перемены напряжения
3.3 Допускаемые контактные напряжения на сопротивление усталости
3.4 Допускаемое напряжение на изгиб в зубьях шестерни
3.5 Проектировочный расчет
3.6 Проверочный расчет цилиндрической зубчатой передачи
3.6.1 Расчет зубчатых передач на контактную выносливость
3.6.2 Расчет зубчатых передач на выносливость при изгибе
4. Предварительный расчет диаметров валов
5. Подбор муфты
6. Расчет валов редуктора
6.1 Определение консольных сил
6.2 Проверочный расчет подшипников быстроходного вала
6.3 Проверочный расчет тихоходного вала
6.4 Проверочный расчёт шпонок
6.5 Проверочный расчет быстроходного вала
6.6 Проверочный расчет тихоходного вала
7. Смазывание. Смазочные устройства
Колесо коническое зубчатое Вал-шестерня
Спецификация Кинематический расчет привода
Муфта упругая с торообразной оболочкой Проверочный расчет тихоходного вала
Привод к цепному конвейеру (реверсивный)Привод к цепному конвейеру (реверсивный)
