Расчет и чертежи редуктора
3 735
2 октября 2019
Формат файлов: AutoCAD, dwg, docx, Word
Формат AutoCAD, dwg, docx, Word 28
Разработка привода конвейера
Курсовой проект содержит расчет и чертежи редуктора и вала
Сборочный чертеж редуктора
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ
Задание: разработать привод элеватора (рисунок 1)
Рисунок 1. Кинематическая схема привода
Рисунок 1 – Кинематическая схема привода
1 – электродвигатель асинхронный; 2 – ременная передача; 3 – редуктор; 4 – муфта; 5 – приводной вал; 6 – барабан;
Исходные данные: Окружное усилие на звездочке F4=6500 H; скорость вращения барабанаv=0.7 м/с; диаметр барабана D=500 мм
Компоновочный чертеж редуктора
Привод. Общий вид
Шкив ведомый
Вал ведущий
Крышка подшипника
Содержание курсового проекта:
Содержание задания
1 Кинематический расчет и выбор электродвигателя
1.1 Определение потребной мощности электродвигателя для всего привода
1.2 Определение общего передаточного числа привода
1.3 Определение частоты вращения валов привода
1.4 Определение мощности на валах привода
1.5 Определение крутящих моментов на валах
1.6 Определение ориентировочно диаметров всех валов привода
2 выбор основных параметров клиноременных передач
2.1 Сечение ремня и размеры сечения
3 Выполнение компоновочного чертежа
4 Расчет валов на прочность и определение опорных реакций
4.1 Определяем силы, действующие в зацеплении редуктора с косозубыми ступенями
4.2 Расчет ведущего вала
5 Определение запаса прочности ведущего вала
6 Подбор подшипников качения
7 Подбор шпонок и проверочный расчет их по напряжениям смятия
8 Выбор смазки
8.1 Смазывание зубчатых колес
9 Выбор муфты
10 Порядок сборки редуктора
Привод  Чертежи деталей
Компоновочный
Определение сил, действующих в зацеплении редуктора с косозубыми ступенями  Порядок сборки редуктора  Выполнение компоновочного чертежа
Спецификация на чертеж
Дополнительный чертеж редуктора
Редуктор конический одноступенчатый 2Редуктор конический одноступенчатый 2
