Проектирование привода с двухступенчатым цилиндрическим редуктором
5 705
27 января 2015
Кол-во чертежей: 5
Формат Компас, AutoCAD, cdw, dwg 16 (5)
Станция приводная
Редуктор (сборочный чертеж)Вал-шестерня
Двигатель асинхронный АИР160S8 727 У2 380 В, 50 ГцМуфта упругая втулочно-пальцевая МУВП-48Определение частоты вращения, угловой скорости вращения, и вращающих моментов для всех валов привода
 Список чертежей: станция приводная, вал-шестерня, колесо  зубчатое, редуктор (сборочный чертеж), спецификации.
В данном проекте был рассчитан привод с двухступенчатым электрическим редуктором. Был выполнен кинематический расчет и выбран электродвигатель: определена частота вращения, угловая скорость и вращающие моменты для всех валов привода. Рассчитали валы редуктора: определили допустимые напряжения, геометрические размеры, силовые нагрузки на валы. Произведен расчет шпоночных соединений: выполнена проверка на ведущем и ведомом валах. Выполнен расчет подшипниковых узлов: определены основные нагрузки, действующие на подшипник, выбран тип подшипника, рассчитана долговечность подшипников. Подобрана муфта. Рассчитаны элементы корпуса редуктора: определены толщины и диаметры всех элементов корпуса редуктора.
Исходя из произведенных расчетов, можно сделать следующие выводы: расчеты показали, что при заданной нагрузки, а именно при F=5,2кН, по исходным характеристикам: при скорости ленты 0,65м/с, с шагом грузовой цепи р=80мм, с числом зубьев звездочки Z=8, допускаемом отклонении скорости ленты , сроке службы привода семь лет, при выбранном электродвигателе марки 4A100L6, мощностью N=7,0кВт, частотой вращения n=950Об/мин, привод способен справляться. Передаточные числа всех элементов привода, а именно редуктора с U=5,5, цилиндрической передачи с U=4, вполне удовлетворяет данной нагрузке.
Технические характеристики
1. Электродвигатель АИР160S8
- Мощность, кВт 7,5
- Частота вращения, об/мин 727
2. Передаточное отношение привода 18,81
3. Вращающий момент на выходном валу, Н*м 1651
4. Частота вращения тихоходного вала, об/мин 38,9
Режим работы привода - спокойный
Редуктор - нереверсивный
Срок службы редуктора Т=30000 рабочих часов
1. Кинематический расчет привода выбор электродвигателя
1.1 Выбор электродвигателя
1.2. Определение частоты вращения, угловой скорости вращения, и    вращающих моментов для всех валов привода
2 Расчет валов цилиндрического редуктора
2.1 Расчет геометрических параметров вала шестерни
2.2 Расчет геометрических параметров вала колеса
2.3 Определение данных для построения эпюр изгибающих моментов
Библиографический список
 Приложения
Мотор-редукторМотор-редуктор
