Редуктор конический одноступенчатый 2
10 572
1 июня 2013
Теги: Конический
Формат Компас, AutoCAD, cdw, dwg 48 (6)
Задание ДМ 14.8.
Курсовой проект по дисциплине "ДМ и ОК”
Привод ковшового элеватора
Тихоходный вал Привод ковшового элеватора
Колесо коническое Компановка редуктора для курсовой
Конструирование валов Спецификация редуктора Схема нагружения валов редуктора
Исходные данные к проекту
Тяговая сила цепи: F=2.2 кН
Скорость ленты: V=1.5 м/с
Диаметр барабана: D=275 мм
Угол наклона цепной передачи: ?=300
Допускаемое отклонение скорости ленты: ?=3%
Список чертежей в проекте: компоновка, редуктор конический, вал тихоходный, колесо коническое, крышка подшипника, чертеж общего вида привода ковшового элеватора, спецификации.
Содержание РПЗ
1. Разработка кинематической схемы привода ковшового элеватора
1.1 Условия эксплуатации привода ковшового элеватора
1.2 Срок службы приводного устройства
2. Выбор двигателя. Кинематический расчет привода
2.1 Определение мощности и частоты вращения двигателя
2.2 Определение передаточного числа привода и его ступеней
2.3 Определение силовых и кинематических параметров привода
3. Выбор материалов зубчатых передач и определение допускаемых
напряжений
4. Расчет закрытой конической передачи
5. Расчет открытой цилиндрической передачи
6. Нагрузки валов редуктора
7. Разработка сборочного чертежа редуктора
7.1 Выбор материала валов
7.2 Выбор допускаемых напряжений на кручение
7.3 Определение геометрических параметров ступеней валов
7.4 Предварительный выбор подшипников качения
8. Расчетная схема валов редуктора
8.1 Быстроходный вал
8.2 Тихоходный вал
9. Проверочный расчет подшипников
9.1 Быстроходный вал
9.2 Тихоходный вал
10. Конструктивная компоновка привода
10.1 Конструирование зубчатых колес
10.2 Конструирование валов
10.3 Выбор соединений
10.4 Конструирование подшипниковых узлов
10.5 Конструирование корпуса редуктора
10.6 Конструирование элементов открытых передач
10.7 Выбор муфты
10.8 Смазка
11. Проверочные расчеты
11.1 Проверочный расчет шпонок
11.2 Проверочный расчет стяжных винтов подшипниковых узлов
11.3 Уточненный расчет валов
12. Разработка рабочего проекта привода
12.1 Обоснование способа задания основных осевых размеров, получаемых на операциях токарной обработки
13. Технический уровень редуктора
13.1 Определение массы редуктора
13.2 Определение критерия технического уровня редуктора
13.3 Конструирование рамы
Приложения (Спецификации, Компоновка)
КГТУ ТФ
Редуктор конический одноступенчатыйРедуктор конический одноступенчатый
