Привод к цепному подвесному конвейеру Задание 2 Задание 9 Вариант 1
1 605
Artsh Knzk
14 июня 2022
Формат файлов: cdw, spw, Компас, doc, docx, Word
Кол-во чертежей: 5
Формат cdw, spw, Компас, doc, docx, Word 22 (5)
Задание 2 Вариант 1
Курсовой проект с расчетами и чертежом в редактируемых форматах
ПриводВал
КолесоКартер
Выбор электродвигателя и кинематический расчётЗначение межосевого расстоянияРасчет диаметров валов
Задание 9
Спроектировать привод к цепному подвесному с графиком нагрузки, данным на рисунке. Исходные данные:
- окружное усилие на тяговой звездочке: Ft=2,5 кН
- окружная скорость этой звездочки: ѵ=0,75м/с
- шаг цепи: t=125мм
- число зубьев звездочки: z=10
Рисунок 1 - Исходная схема
Список чертежей в формате cdw Компас-3D:
1. Привод со спецификацией;
2. Редуктор со спецификацией;
3. Колесо;
4. Картер;
5. Вал.
Представить расчетно-пояснительную записку с полным расчетом привода и три листа чертежей:
1) общего вида привода;
2) натяжного ролика ременной передачи;
3) конического зубчатого редуктора;
4) цепной передачи;
5) рабочих чертежей деталей редуктора - основания корпуса, ведомого зубчатого колеса и его вала.
Задание на курсовой проект
1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет
2. Расчет ременной передачи
3. Расчет конической передачи
4. Расчет цепной передачи
5. Расчет диаметров валов
Приложение
Расчёт конической передачиРасчёт плоскоременной передачиЧисло зубьев ведомой звездочки
Спецификация редуктора стр.1Спецификация редуктора стр.2Спецификация редуктора стр.3
Спецификация привода стр.1
Редукторы классифицируют по следующим основным признакам: типу передачи (зубчатые, червячные или зубчато-червячные); числу ступеней (одноступенчатые, двухступенчатые и т.д.); типу зубчатых колес (цилиндрические, конические, коническо - цилиндрические и т.д.); относительному расположению валов редуктора в пространстве (горизонтальные, вертикальные); особенностями кинематической схемы (развернутая, соосная, с раздвоенной ступенью и т.д.)
Возможности получения больших передаточных чисел при малых габаритах обеспечивают планетарные и волновые редукторы.
ФГБОУ ВПО Тувинский государственный университет
Инженерно-технический факультет
Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей машины. Кинематическая схема привода может включать, помимо редуктора, открытые зубчатые передачи, цепные или ременные. Указанные механизмы являются наиболее распространенной тематикой курсового проектирования.
Назначение редуктора - понижение угловой скорости и соответственно повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим. Механизмы для повышения угловой скорости, выполненные в виде отдельных агрегатов, называют ускорителями или мультипликаторами. Редуктор состоит из корпуса (литого чугунного или сварного стального), в котором помещают элементы передачи – зубчатые колеса, валы, подшипники и т.д.
В ходе курсового проекта был спроектирован привод к цепному подвесному конвейеру, а также сделан полный расчет привода с чертежами общего вида привода, натяжного ролика ременной передачи, конического зубчатого редуктора, цепной передачи и рабочих чертежей деталей редуктора - основания корпуса, ведомого зубчатого колеса и его вала.
Привод к цепному конвейеру (реверсивный)Привод к цепному конвейеру (реверсивный)
Обоснование, выбор и расчёт средств механизации очистных работ в условиях рудникаОбоснование, выбор и расчёт средств механизации очистных работ в условиях рудника
