5-ти этажный 90 квартирный жилой дом проект чертежи
18 912
Akgul Bolatova
29 июля 2025
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 44
Теги: 5 этажей Рабочий проект АР АС КР КЖ Чертежи в AutoCAD
Формат AutoCAD, dwg (44)
Рабочий проект 44 листа с чертежами, фасадами, планами, схемами и узлами.
Фасад 4-1
План первого этажа
План полов, окон и дверей типового этажа
  1. Общие данные (начало)
  2. Общие данные (окончание)
  3. Фасад в осях "5-1"
  4. Фасад в осях "1-5"
  5. Фасад в осях "В-А; А-В"
  6. План подвала на отм. -2.950м. Узел утепления стен подвала
  7. План 1-го этажа на отм. +0.000
  8. План типового этажа на отм. +3.000, +6.000,+9.000,+12.000м
  9. План чердака на отм. +15.150м. Спецификация элементов заполнения проемов
  10. Кладочный план 1-го этажа на отм. +0.000
  11. Кладочный план типового этажа на отм. +3.000, +6.000, +9.000, 12,00м
  12. Разрез 1-1.Конструкция наружной стены. Спецификация заполнения
  13. проемов
  14. Ведомость отделки помещений
  15. Деталь ограждения лоджий
  16. План полов подвала. Экспликация полов
  17. План заполнения проемов и полов 1-го этажа. Спецификация элементов заполнения проемов. Экспликация полов
  18. План заполнения проемов и полов типового этажа. Спецификация элементов заполнения проемов. Экспликация полов
  19. План перекрытия подвала
  20. Спецификация элементов перекрытия подвала
  21. План перемычек 1-го этажа. Ведомость перемычек. Спецификация перемычек
  22. План перекрытия типового этажа
  23. Спецификация элементов перекрытия типового этажа
  24. План перемычек типового этажа. Ведомость перемычек. Спецификация перемычек
  25. План перемычек чердака. Ведомость перемычек. Спецификация перемычек
  26. План покрытия на отм.+16,950м
  27. Спецификация элементов покрытия
  28. Монолитные участки МУ-1, МУ-2, МУ-3, МУ-4. Спецификация
  29. План кровли
  30. Детали кровли
  31. Фрагменты плана лестничной клетки №1
  32. Разрез 3-3. Спецификация материалов лестницы
  33. Ограждение Огр-1,Огр-2
  34. Ограждение Огр-3. Спецификация ограждения
  35. Ограждение Огр-3. Спецификация ограждения
  36. Выход на кровлю. Спецификация
  37. Вход №1 . План
  38. Вход №1.Сечение 3-3. Спецификация
  39. Козырек над входом. Спецификация. Общие указания
  40. Спуск в подвал. Спецификация
  41. План фундаментов
  42. Сечения плана фундаментов
  43. Спецификация к плану фундаментов
  44. Раскладка фундаментных блоков по цифровым и буквенным осям
  45. Раскладка фундаментных блоков по цифровым и буквенным осям
План перемычек первого этажа
План кровли
  • Площадь застройки - 1746 м²
  • Общая площадь - 8854,3 м²
  • площадь жилого здания -  6392,5 м²
  • Строительный объем - 37539 м³
  • в том числе ниже отм. +0.000 - 3753,9 м³
  • Этажность - 5 шт.
Здание бескаркасное 5 этажное с подвалом, прямоугольное в плане, с размерами в осях 91,36х16.04 м, с продольными несущими стенами. Высота подвала от пола до низа перекрытия - 2.6 м, типового этажа - 3.0 м, высота технического этажа (чердака) - 1.8 м от пола до низа перекрытия.
Фундаменты - ленточные, из монолитных железобетонные подушек из тяжелого бетона по ГОСТ13580-85 и стен фундамента из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78
Все подземные конструкции здания запроектированы из бетона нормальной проницаемости W4 на сульфатостойком портландцементе.
Предусмотрена: под сборные железобетонные плиты фундаментные - подушка из щебня с послойным трамбованием толщиной 500 мм. с проливкой верхнего слоя толщиной 100 мм горячим битумом.
Под плитами перекрытия подвала по периметру наружных и внутренних стен выполнен монолитный железобетонный пояс из бетона класса В 15, армированный сварными каркасами из арматуры - Ø 8,12 А-ІІІ по ГОСТ 5781-82 и Ø 6,16 А-І по ГОСТ 5781-82.
Горизонтальная гидроизоляция - на отм. -0.350 и -2.450 выполняется из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике.
Вертикальная гидроизоляция стен подвала - оклеечная из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике.
Наружные стены толщиной 710 мм запроектированы трехслойные с эффективным утеплителем из экструдированного пенополистирола 35 фирмы БАСФ по ТУ 22-44-001-47547616-00толщиной 80 мм, расположенным между основным слоем кладки и облицовкой из цветного силикатного кирпича марки 125, F25 на растворе М75 толщиной 120 мм под расшивку швов. Основной слой кладки (толщиной 510 мм) из силикатного кирпича (ГОСТ 379-95) марки 125, F25 на растворе М75.
Внутренние несущие стены из силикатного кирпича М100 ГОСТ 379-95 на растворе М75 толщиной 380 мм.
Перегородки межквартирные - из газоблоков по ГОСТ 21520-89 толщиной 200 мм.
Перегородки межкомнатные - из газоблоков по ГОСТ 21520-89 толщиной 100 мм. В санузлах - из керамического кирпича М100 по ГОСТ 530-2007 на растворе М50 толщиной 120 мм.
Перекрытия междуэтажные и покрытие, плиты лоджий - многопустотные железобетонные плиты по СТ РК 949-92, толщиной 220 мм
Лестницы - из сборных ступеней по ГОСТ 8717.1-84* по металлическим косоурам из швеллера № 20 по ГОСТ 8240-89. Металлические элементы лестниц штукатурятся по сетке рабица.
Утепление перекрытия в чердаке выполнено минплитой об.весом 200 кг/м3, толщиной 250 мм с пароизоляцией из 1 слоя рубероида РПП-300Б.
Покрытие кровли выполнено рулонным материалом - Бикрост в 2 слоя, цементно - песчаная стяжка М150 толщиной 30 мм, армированная сеткой Ø 3ВрI c ячейкой 100х100мм ГОСТ8478-81, уклонообразующий слой из керамзитового гравия об.весом 400 кг/м3 100-300мм с укладкой по плите покрытия пароизоляции Бикрост ТПП толщиной 2,5 мм уложенного насухо.
По периметру крыши устраивается парапет с покрытием парапетными плитами по серии 1.243.1-4.
Отвод атмосферных вод с кровли предусмотрен организованным внутренним водостоком для каждой секции. По чердаку выполнен сквозной проход высотой 1,6 м с дверьми по ГОСТ 24698-81 в противопожарных стенах.
Выход на кровлю предусмотрен через будки выхода на кровлю (3 шт).
В наружных стенах холодного чердака предусмотрены продухи, размером 600х800( h) мм, с заполнением металлической решеткой. Выходы на чердак предусмотрены через люк-лаз по стремянке с лестничной площадки 5-го этажа каждой секции (3
выхода).
Окна - металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с двухкамерным стеклопакетом в одинарном переплете из ПХВ из стекла с твердым селективным покрытием.
Двери балконные - металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с двухкамерным стеклопакетом в одинарном переплете с твердым селективным покрытием. Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88.
Двери наружные входные - металлические утепленные, входные в квартиры - металлические.
Характеристика внутренних отделочных работ для всех помещений: внутренняя отделка принята простого качества.
Стены 1-го этажа и стены типовых этажей - улучшенная штукатурка и окраска водоэмульсиоными составами за 2 раза. Стены санузлов типового этажа - облицовка плиткой на высоту панели 1,6 м, верх панели окрасить эмалью. На кухнях типового этажа в местах установки моек - облицовка глазурированной плиткой.
Потолки на 1-ом и всех типовых этажах - простая штукатурка и окраска водоэмульсиоными составами.
План фундаментов
Развертки блоков стен цокольного этажа
Разрез 3-3. Спецификация материалов лестницыВедомость отделки помещения
Пятиэтажное зданиеПятиэтажное здание
Трехэтажный 9-ти квартирный жилой домТрехэтажный 9-ти квартирный жилой дом
vovas79 Офлайн 22 ноября 2026 22:49
Отличный пример полноценного рабочего проекта, а не просто «картинок для диплома». Особенно ценю, что здесь есть не только планы и фасады, но и кладочные планы, узлы утепления стен подвала, монолитные участки МУ-1…МУ-4 и раскладка фундаментных блоков по осям — это как раз то, что обычно приходится искать по крупицам. Отдельно отмечу решение наружных стен: 710 мм трёхслойная кладка с 80 мм экструдированного пенополистирола между силикатным кирпичом 510 мм и облицовкой 120 мм — для 5-этажки вполне типовое, но с учётом сульфатостойкого бетона W4 в подземной части видно, что проект делался под конкретные грунтовые условия. Полезно, что в списке есть и ведомость отделки, и экспликация полов — по таким проектам удобно учиться считать объёмы.
Max Офлайн 22 ноября 2026 22:49
Спасибо за такой полный комплект! Для студентов это настоящая находка: здесь можно проследить всю цепочку — от плана фундаментов и раскладки блоков по осям до плана кровли с деталями и парапетными плитами по серии 1.243.1-4. Особенно полезен кладочный план типового этажа: на нём видно, как увязаны перемычки, вентканалы и проёмы, а это обычно самая «болезненная» часть курсового. Единственное, чего не хватает для полного счастья — пояснительной записки с теплотехническим расчётом наружной стены: было бы интересно проверить, как 80 мм ЭППС соотносятся с требованиями по сопротивлению теплопередаче для региона.
