Пятиэтажное здание
10 684
13 сентября 2018
Формат файлов: dwg, AutoCAD
Теги: 5 этажей
Формат dwg, AutoCAD 65
Пятиэтажное здание
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного назначения, инженерных сетей и благоустройства по ул. Байтурсынова, 86. г.Кокшетау Акмолинской области.»
Рабочий проект
Разрез пятиэтажного здания Раскладка блоков
Ведомость отделки помещений начало Ведомость отделки помещений
Крыльцо  Лестница
Общие данные План крыльца
План первого этажа
План расположения перемычек и прогонов типового этажа Схема расположения закладных деталей
 План типового этажа
 План расположения плит перекрытия  План кровли
Район строительства - Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Байтурсынова, 86.
Расчетная температура наружного воздуха - 36° С
Расчетный вес снегового покрова - 100 кг/м2
Нормативное ветровое давление - 60 кгс/м2
Уровень ответственности - II(нормальный) технически не сложный.
Степень огнестойкости - III .
Класс конструктивной пожарной опастности здания -       С1
Класс функциональной пожарной опастности здания -     Ф1.3
Класс пожарной опастности строительных конструкций -   К0
Площадь застройки одного дома 946 м2
Количество квартир одного дома – 38 шт.
1-комнатных – 4 шт.
2-комнатных – 16 шт.
3-комнатных 14 шт.
4-комнатных – 4 шт.
Класс комфортности - 3
  • Ведомость основного комплекта АС. Общие данные.
  • Общие данные
  • Общие данные
  • Общие данные
  • Общие данные
  • Общие данные
  • Общие данные
  • Общие данные
  • Геологический разрез.
  •  План расположения свай. Спецификация к схеме расположения свай.
  •  План монолитного ростверка.
  •  Узлы стыков каркасов. Сечения каркасов. Спецификация
  • Фундаментные сетки С-1, С-2, С-3, С-4, С-5.
  • Спецификация элементов фундамента.
  • План технического этажа. Экспликация помещений.
  • План 1 этажа. Экспликация помещений.
  • План типового этажа. Экспликация помещений.
  • Разрез 1-1.
  • План отделочных работ технического этажа. Экспликация помещений.
  • План отделочных работ 1 этажа. Экспликация помещений.
  • План отделочных работ типового этажа. Экспликация помещений.
  • Ведомость заполнения проемов. Ведомость проемов.
  • Ведомость отделки помещений.
  • Витражи. Экспикация полов.
  • План расположения перемычек и прогонов технического этажа.
  • План расположения перемычек и прогонов 1 этажа.
  • План расположения перемычек и прогонов типового этажа.
  • Ведомость перемычек. Спецификация перемычек.
  • План расположения плит перекрытия технического этажа.
  • План расположения плит перекрытия 1 этажа.
  • План расположения плит перекрытия типового этажа.
  • План расположения плит перекрытия верхнего этажа.
  • План расположения элементов кровли.
  • Сечение 1-1, 2-2. Узлы.
  • Спецификация материалов крыши. Общие данные. Узел Б.
  • Узлы кровли
  • Узлы
  • План кровли. Труба Вн-1.
  • Вентиляционная шахта Ш-1.
  • Узлы
  • Слуховое окно. Разрезы 1-1, 2-2. Вид А. Спецификация элементов слухового окна.
  • Стремянка металлическая МС-1. Стремянка металлическая МС-2. Спецификация.
  • Ограждение кровли.
  • Схема расположения закладных деталей. План крыльца.
  • Разрезы. Спецификация.
  • План крыльца. Схема расположения закладных деталей. Спецификация.
  • Лестница Л-1. Разрез. Спецификация замаркированных элементов.
  • Лестница Л-2. Разрез. Спецификация замаркированных элементов.
  • Ограждение лестницы ОГ-1. Спецификация.
  • Ограждение лестницы ОГ-1, ОГ-3. Спецификация.
  • Узлы. Спецификация.
  • Косоуры К-1. Спецификация.
  • Поручень П-1(П-2),П-3,П-4. Спецификация.
  • Схема расположения элементов. Сечение А-А, спецификация замаркированных элементов.
  • Крыльцо Кр-2, план раскладки блоков, план крыльца, разрез 5-5
  • Сечение а-а, фрагмент бокового фасада, сечение б-б, разрез 6-6.
  • Узел Г, узел Д, спецификация элементов крыльца Кр-2
Прежде чем распечатать свой проект, посмотрите оформление чертежей по ГОСТ в ГОСТе можно посмотреть размеры рамок и основные штампы с размерами.
Проведение земляных работ в особых зонах и особых условиях.
Указания по возведению нулевого цикла: укладка фундаментных
блоков разрешается производить  только с защитой от промерзания, как во время производственных работ,так и после их окончания.
Местные заделки  выполнить  с электропрогревом.
Кладка в зимних условиях может выполняться следующими 2 способами:
а) беспрогревным на растворах, с химичискими добавками.
б) прогревным, при котором кладка стен выполняется способом замораживания,дополняемым своевременным ( до перегрузки ее на период оттаивания) упрочением стен нижних этажей искусственным отогреванием.
В качестве противоморозных добавок ,обеспечивающих твердение растворов на морозе,рекомендуется применять поташ или нитрит натрия.Интенсивное твердение растворов с противоморозными добавками, введенными в нужных количествах,происходит при минимальной температуре наружного воздуха,для поташа - до -30 градусов,для нитрита натрия - до-15 градусов.
На  основании СНиП 3.02.01-87 п.1.12 проектом предусматриваются следующие мероприятия:
1. В случае выявления ( в процессе составления проекта производства работ, разработки
  траншеи, приемки основания ) несоответствия фактических  инжнерно-геологических
  условий, учтенным в проекте, должны быть произведены дополнительные исследования
  грунтов и внесены  соответствующие изменения в рабочую документацию.
2. До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть
   принято по акту комиссией с участием заказчика, подрядчика и  представителя
   проектной организации, в том числе геолога.
3. Работы по отрывке траншеи, подготовке основания и приложению полной нагрузки на
   фундаменты выполнять по окончанию и приемке работ по вертикальной  планировке,
   не допуская замачивания траншей атмосферными осадками .
4. Монтаж верхнего строения может быть начат только  после полного окончания
    работ нулевого цикла, включая заполнение пазух, устройство отмостки и оформ-
   мления окончания работ соответствующими актом приемки.
5  Не допускается ухудшение свойств грунта и качества подготовленного основания ,
   в следствии неорганизованного замачивания, промерзания и выветривания.
6. Зачистка дна траншеи производиться непосредственно перед устройством фундамента.
   Перерыв между окончанием разработки траншеи,устройством фундамента не допускается.
7. Согласно требованию СНиП 2.02.01-83  по проектированию оснований зданий  и сооружений надлежит применять мероприятия по предотвращению промерзания пучинистого грунта ниже подошвы фундамента в период строительства.
8.  На время строительства вокруг фундаментов зданий и сооружений следует устраивать
    временные теплоизоляционные покрытия из опилок, снега, шлака и других материалов         в соответствии с указаниями по предохранению  грунтов и грунтовых оснований от промерзания  (при строительстве  в зимних условиях).
Чертежи основного комплекта АС пятиэтажного здания.
1. За условную отметку 0.000 (по генплану 230,75) принять уровень чистого пола.
2.Фундамент запроектирован свайный с монолитным ростверком.
3. Поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом покрываются  горячим битумом за 2 раза.
4. Вокруг здания устраивается асфальтная отмостка шириной 1,0м с  уклоном не менее 0,03
5. По периметру наружных стен в основании под полы с внутренней стороны выполнить отсыпку из керамзитового гравия шириной 800мм и толщиной не менее 300мм.
Проект строительства 5-этажного 20-ти квартирного жилого дома в Ростовской областиПроект строительства 5-этажного 20-ти квартирного жилого дома в Ростовской области
3 этажный многоквартирный   жилой дом3 этажный многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом 4 этажаМногоквартирный жилой дом 4 этажа
