Формат файлов: .dwg AutoCAD
Кол-во чертежей: 22
Теги: 10 этажей Чертежи в AutoCAD
| Тип проекта |
| Формат |
.dwg AutoCAD |
(22) |
10-ти этажный крупнопанельный жилой дом из изделий ЗАО "ЮжКузбассбетон"
Рабочий проект с чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD. Чертежи марки АР
В настоящем проекте был выполнен 10-ти этажный крупнопанельный жилой дом из изделий ЗАО "ЮжКузбассбетон" (Блок-секция 10-2.1с.ТТ). В проекте были выполнены чертежи марки АР в редактируемом формате AutoCAD. Файл с чертежами легко редактируется, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ. Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе и по взрыво-пожарной безопасности.
Список чертежей:1. Общие данные (начало)
2. Общие данные (окончание)
3. План техподполья
4. План первого этажа (основной вариант)
5. План первого этажа (вариант со сквозным проходом)
6. План первого этажа (вариант со сквозным проходом и пандусом)
7. План типового этажа
8. План кровли
9. План отделочных работ первого этажа (основной вариант)
10. План отделочных работ первого этажа (вариант со сквозным проходом)
11. План отделочных работ первого этажа (вариант со сквозн. проходом и пандусом)
12. План отделочных работ типового этажа
13. Разрез 1-1
14. Фасады в осях 1-7, 7-1.
15. Фасады в осях А-В, В-А.
16. План машинного помещения лифта. Фрагмент плана первого этажа (для варианта с электрощитовой).
17. Узлы крепления кирпичных перегородок и утепления стен.
18. Ведомость отделки помещений.
19. Экспликация полов
20. Спецификация элементов заполнения проемов (начало).
21. Спецификация элементов заполнения проемов (окончание).
22. Спецификация металлических изделий и материалов.
