11-ти этажный жилой дом
826
kabanov
16 апреля 2026
Теги: 11 этажей
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 21 (2)
Курсовая работа по архитектуре с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасад 11-1. Генеральный план. Разрез 1-1. Узел 1.План 1-го этажа. План типового этажа. План кровли. узлы 2.3.
124
В ходе выполнения работы было спроектировано жилое здание, расположенное в г. Аксай. Были решены следующие задачи: произведено описание района строительства, описаны технико-экономические показатели проекта, определено объемно-планировочное и конструктивное решение здания, произведен подбор инженерного оборудования здания, произведен теплотехнический расчет здания. В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате AutoCAD. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Фундамент – монолитный ригель на буронабивных сваях.
Внутренние стены подвала монолитные. Все поверхности стен, соприкасающихся с землей, окрашиваются горячим битумом за два раза.
Стены наружные – ограждающие конструкции наружных стен выполняются из кирпича 250 мм с наружной теплоизоляцией толщиной 130 мм. Наружная отделка керамические плиты по технологии КРАСПАН.
Стены внутренние – из гипсобетонных плит сухой штукатурки.
Перекрытия запроектированы монолитными железобетонными толщиной 180 мм из бетона класса В25, с арматурой класса А400.
Величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0 норм (3.91>2.57) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.
1. Фасад 11-1. Генеральный план. Разрез 1-1. Узел 1.
2. План 1-го этажа. План типового этажа. План кровли. узлы 2.3.
1 Общая часть
1.1 Климатические параметры района застройки
1.2 Инженерно-геологические условия строительной площадки
1.3 Генеральный план и благоустройство
2 Архитектурно-строительная часть
2.1 Объемно-планировочное решение
2.2 Конструктивные решения
2.3 Внутренняя отделка
2.4 Наружная отделка
2.5 Мероприятия по защите помещений от шума и вибрации
3 Инженерное оборудование
4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
356
Возведение 12-ти этажного энергоэффективного монолитного жилого дома с эксплуатируемой кровлейВозведение 12-ти этажного энергоэффективного монолитного жилого дома с эксплуатируемой кровлей
12-ти этажный жилой дом (Вариант 11)12-ти этажный жилой дом (Вариант 11)
12-ти этажный жилой дом12-ти этажный жилой дом
10-ти этажный 81-квартирный жилой дом10-ти этажный 81-квартирный жилой дом
11 этажный жилой дом на 56 квартир11 этажный жилой дом на 56 квартир
11-ти этажное административное здание11-ти этажное административное здание
