12-ти этажный жилой дом (Вариант 11)
5 126
marus_ru
13 марта 2023
Формат файлов: dwg AutoCAD, docx Word
Кол-во чертежей: 7
Теги: 12 этажей Курсовая работа МГСУ
Формат dwg AutoCAD, docx Word 21 (7)
Курсовая работа. Чертежи в редактируемом формате dwg AutoCAD
Общий вид ФасадПлан 1 и типового этажа М1 100
План кровли и покрытия М1 100План фундамента и перекрытий М1 100
Разрез 1-1 М1 100Разрез 2-2 М1 20
РасчетыТеплотехнический расчет утеплителя кровлиРасчет звукоизоляции
В курсовом проекте рассмотрен двенадцатиэтажный жилой дом с монолитным каркасом состоящим из пилонов и перекрытий, с фундаментной плитой, теплым чердаком и не эксплуатируемой кровлей в г. Нижний Новгород.
Настоящий курсовой проект разработан с учетом требований СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», СП 50.13330.2016 «Тепловая защита зданий», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 59.13330.2016 «Доступность здания и сооружений для маломобильных групп населения».
Проектируемое здание -здание жилое многоквартирное;
Район строительства –г. Нижний Новгород;
Район строительства – 4
Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой менее 8°С= Zот = 209 сут (таблица 3 СП 131.13330).
Средняя температура отопительного периода tот = -3,7 °С (табл. 3 СП 131.13330).
Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92: tн5 0,92 = –30 °С (табл. 3 СП 131.13330).
Грунты основания - суглинки
Глубина промерзания грунта основания=1,5 м
Нормативное значение снеговой нагрузки (для г. Нижний Новгород) – 𝑷снег.норм=200 кг/м𝟑 (согласно таблице 10.1 СП 20.13330.2016).
Нормативное значение полезной нагрузки – 𝑷 полнорм=𝟏𝟗𝟓 кг/м𝟑.
Коэффициент надежности по снеговой нагрузке – 𝜸𝒇снег=𝟏,𝟒 (согласно пункту 10.12 СП 20.13330.2016).
Коэффициент надежности по полезной нагрузке – 𝜸𝒇пол=𝟏,𝟑 (согласно таблице 7.1 СП 20.13330.2016).
1. План 1 и типового этажа М1:100;
2. План кровли и покрытия М1:100;
3. План фундамента и перекрытий М1:100;
4. Разрез 1-1 М1:100;
5. Разрез 2-2 М1:20;
6. Узлы М1:10;
7. Общий вид, Фасад.
1. Введение
2. Состав курсового проекта
3. Исходные данные для проектирования
4. Объемно-планировочное решение здания
5. Конструктивные решения здания.
6. Расчеты
6.1 Теплотехнический расчет для наружной стены.
6.2 Теплотехнический расчет стены подвал.
6.3 Теплотехнический расчет утеплителя кровли
6.4 Расчет звукоизоляции.
6.5 Сбор нагрузок на фундамент.
7. Информационный ресурсы
Конструктивное решение зданияОбъемно-планировочное решениеКрыша здания
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Институт строительства и архитектуры
Кафедра проектирования зданий и сооружений
Схемы узлов кровли для строителей. Типовые узлы кровли в AutoCAD 59 чертежейСхемы узлов кровли для строителей. Типовые узлы кровли в AutoCAD 59 чертежей
12-ти этажный жилой панельный дом12-ти этажный жилой панельный дом
12-ти этажный жилой дом12-ти этажный жилой дом
