Проект 12-ти этажного жилого дома
2 921
mfoley
19 января 2026
Теги: 12 этажей
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 5 (4)
Курсовая работа по архитектуре с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасад в осях 1-9, разрез 1-1, план типового этажа, экспликация помещений, схема жилого домаПлан фундамента, план перекрытий, фрагмент плана, план 1 этажа, экспликация помещений, ТЭП
Схема генерального планаРазрез 2-2, узел 1, план кровли, разрез 3-3
Данные о проектеТеплотехнический расчет
Здание 12-ти этажное с теплым подвалом и холодным чердаком, на каждом этаже расположено по 4 квартиры (две 2-х комнатные и две 3-х комнатные). Здание со смешанным шагом несущих стен. С несущими внутренними и наружными стенами. Пространственная жесткость обеспечивается несущими стенами и жесткими дисками перекрытий. В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате AutoCAD. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Техническое задание:
Необходимо спроектировать двенадцатиэтажную блок-секцию на 48 квартир. Предполагаемый район строительства — г. Новгород.
Принята однородная плоскостная конструктивная система надземной части здания. Несущими конструкциями являются стены из монолитного бетона.
1. План фундамента, план перекрытий, фрагмент плана, план 1 этажа, экспликация помещений, ТЭП
2. Фасад в осях 1-9, разрез 1-1, план типового этажа, экспликация помещений, схема жилого дома
3. Разрез 2-2, узел 1, план кровли, разрез 3-3
4. Схема генерального плана
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Данные о проекте и месте строительства.
Архитектурно-планировочное решение.
Архитектурно-строительная часть.
Спецификации
Архитектурно строительная частьСпецификация
В проектируемом двенадцатиэтажном жилом доме принята монолитная конструктивная система с шагом (6,3 и 6,9м) поперечных внутренних стен.
Основание здания естественное.
Фундаменты монолитная фундаментная плита. Глубина заложения фундамента составляет-2,570 м. Глубина промерзания грунта для г. Новгород равна 1,4 м. Фундамент укладывается под несущие стены. Высота фундамента составляет 300 мм.
Подвальные наружные стены имеют толщину 300 мм, а внутренние - 200 мм.
Защита стен от влаги осуществляется устройством:
1) горизонтальной оклеечной гидроизоляции , расположенной на уровне  цоколя здания;
2) гидроизоляции(изопласт на битуме) вертикальных поверхностей, соприкасающихся с грунтом стен подвала;
3) горизонтальной гидроизоляции в виде прослойки жирного цементного раствора в составе подстилающего слоя пола технического подполья.
Стены здания спроектированы из двухслойных монолитных железобетонных конструкций толщиной 500 мм. Внутренние несущие стены выполнены из железобетона толщиной 200 мм .
Лестницы двухмаршевые. Применяются лестничные марши и площадки
ребристой конструкции. Лестничные марши имеют фризовую ступень и П-образное сечение. Размер проступи ступени равен 300, а подступёнка - 150 мм.
Крыша с внутренним водостоком  и рулонной кровлей. Утеплителем чердачного перекрытия являются два слоя рулонного ковра «Изопласт» толщиной 100 мм.
Окна и балконные двери – стеклопакеты.
Полы в жилых помещениях - паркетные, в санузлах - из керамических плиток, в межквартирных коридорах - бетонные.
Московский Строительный Университет
12-ти этажный жилой дом курсовой проект с чертежами и расчётами12-ти этажный жилой дом курсовой проект с чертежами и расчётами
Возведение 12-ти этажного энергоэффективного монолитного жилого дома с эксплуатируемой кровлейВозведение 12-ти этажного энергоэффективного монолитного жилого дома с эксплуатируемой кровлей
12-ти этажное панельное жилое здание в г. Самара. Вариант 112-ти этажное панельное жилое здание в г. Самара. Вариант 1
12-ти этажный жилой дом (Вариант 11)12-ти этажный жилой дом (Вариант 11)
12-ти этажный жилой панельный дом12-ти этажный жилой панельный дом
