12-ти этажный жилой дом курсовой проект с чертежами и расчётами
5 381
Любовь Ларченко
5 ноября 2025
Формат файлов: .dwg AutoCAD, .docx Word. .pdf
Кол-во чертежей: 9
Теги: МГСУ 12 этажей
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word. .pdf 20 (9)
Курсовой проект жилого 12-ти этажного дома
Курсовой проект на строительство многоэтажного жилого дома с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD и PDF
 ФасадРазрез 1-1Разрез 2-2
План типового этажаПлан плит перекрытий
План первого этажаПлан кровли
Влажностный режим помещений зданийКоэффициенты теплоотдачиОграждающие конструкции
В данной курсовой работе рассматривается проектирование крупнопанельного 12-этажного жилого дома в г. Чебоксары. В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате AutoCAD и PDF. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Конструктивная схема здания бескаркасная с поперечными и продольными несущими стенами. Количество секций – 1. В проектируемом доме секция состоит из 3-х квартир: двух-трех и четырехкомнатных на каждом этаже.
Размеры дома в осях «1» - «10» - 25100 мм, а в осях «А» - «Г» - 14700 мм Класс сооружения II.
Степень долговечности II. Степень огнестойкости II.
За относительную отметку 0,000 принят уровень первого пола этажа. Высота этажа здания 2,8 м, высота техподполья 2,4 м.
Отметка верха здания равна 39,046 м. Уровень земли на отм. -0,900.
Для вертикальных коммуникаций предусмотрены 2 лифта:
один грузовой грузоподъемностью 1000 кг и один пассажирский –
грузоподъемностью 400 кг.
Машинное отделение лифта помещается на техэтаже.
Так как здание 12-этажное, то в нем предусмотрен мусоропровод. Он состоит из ствола с приемными клапанами, размещенными на каждой этажной или через этаж – на междуэтажных площадках; возвышающегося над ними и выходящего на крышу вентиляционного ствола с дефлектором и камеры мусороудаления. Ствол выполняется из асбестоцементных безнапорных труб с условным проходом 500 мм.
Первый этаж здания – не жилой. На нем располагаются технико- хозяйственные помещения ТСЖ дома (комната для консьержа, мусорная камера).
Остальную площадь первого этажа занимают предприятия розничной торговли.
Типовой этаж состоит из трех квартир: одна двухкомнатная с жилой площадью 63,7 м2, одна трехкомнатная жилой площадью 84,08 м2 и одна четырехкомнатная жилой площадью 105,55 м2. Для удобства проживания все комнаты в квартирах спроектированы непроходными. Санузел в двух-, трехкомнатных квартирах раздельный, в четырехкомнатной квартире – слитный.
Двух- и трехкомнатные квартиры имеют по 2 балкона с выходом, четырехкомнатная – 4.
Дом оборудован горячим и холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, естественной вытяжной вентиляцией, электричеством. Имеется слаботочное оборудование – телефонная связь, телевизионная интернет сети.
Климатические условия района строительства:
Район строительства г. Чебоксары Климатический район умеренно континентальный, Физико-географические и геологические характеристики: Среднемесячная температура наружного воздуха: в июле +19,9°С, в январе -10,4°С
Среднегодовая температура наружного воздуха +5,9°С Наиболее холодных суток -40°С
Наиболее холодной пятидневки -32°С
Средняя температура воздуха отопительного периода -4,9°С Продолжительно отопительного периода 217 сут.
1. Фасад М1:100 (со стороны главного входа с построением теней)
2. План первого этажа М1:100
3. План типового этажа М1:100
4. План плит перекрытия типового этажа М1:100
5. План фундамента М1:100
6. План кровли 1:М100
7. Разрез по зданию (по лестнице) М1:100
8. Разрез по наружной стене М1:20
9. Конструктивные узлы здания М1:10
1. Общие данные для проектирования
2. Объемно-планировочное решение.
3. Конструктивное решение здания
3.1 Фундаменты
3.2 Наружные и внутренние стены
3.3 Перегородки
3.4 Лестница
3.5 Плиты перекрытия
3.6 Крыша и покрытие
3.7 Окна и двери
3.8 Полы
4. Наружная и внутренняя отделка
5. Системы инженерного обеспечения здания
6. Расчетная часть
6.1 Теплотехнический расчет наружной трехслойной панели
6.2 Расчет звукоизоляции стены
Библиографический список
Построение частотной характеристикиРасчет звукоизоляции стеныТеплотехнический расчет наружной трехслойной панели
Конструктивные решения зданий в многоэтажных домах играют ключевую роль в обеспечении их безопасности, устойчивости и функциональности. Представляет собой взаимосвязанную совокупность вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которые совместно обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость.
Горизонтальные конструкции – перекрытия здания воспринимают приходящиеся на них нагрузки и воздействия, передавая их на вертикальные конструкции - стены.
3.1 Фундаменты
В здании запроектированы сборные ленточные железобетонные фундаменты (ГОСТ 13580— 2021) и панели цокольные трёхслойные из тяжёлого бетона (ГОСТ 31310—2015).
Имеется монолитный участок под лифтовую шахту, ГОСТ 17538-2016 «Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия».
Наружные  цокольные  панели толщиной 300    мм, принятые по ГОСТ 11024—2012, внутренние стены технического подполья железобетонные толщиной 200 мм, по ГОСТ 12504-2015.
Ленточные сборные железобетонные фундаменты по ГОСТ 13580— 2021 располагаются на подсыпке из песчано-гравийной смеси (ПГС) ГОСТ 23735-2014, уложенной с уплотнением по естественному грунту основания.
Ширина подошвы фундаментов под наружные и внутренние несущие стены принята с учетом типовых решений и составляет δф=1 м на высоту 0,3 м.
Глубина заложения фундаментов под основной частью дома принята равной Нф=2,02м. Наружные грани стен фундамента для защиты от грунтовой влаги имеют гидроизоляционное покрытие.
По периметру здания выполнена бетонная отмостка  шириной 1,0 м с уклоном 5%, покрытие отмостки – асфальт, выполняется согласно СП 82.13330.2016.
Стеновые панели принимаем по ГОСТ 31310-2015, которые представляют собой трехслойную конструкцию толщиной 350 мм:
- защитный слой – керамзитобетон В7,5 ГОСТ: 25820-2014 толщиной 50 мм;
- теплоизолирующий слой – минераловатные плиты ППЖ-200 ГОСТ 9573-2012 толщиной 200 мм;
- конструктивный слой – керамзитобетон В12,5 ГОСТ: 25820-2014 толщиной 100 мм.
Слои панелей объединены гибкими связями, обеспечивающими связи обоих слоев панели при независимости статической работы этих слоев.
Стены несущие внутренние, толщиной 180 мм, приняты по ГОСТ 12504-2015.
Утепление наружных стен выполняется:
Облицовочный кирпич; Теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистерола Europlex; Керамзитобетонные панели; Облицовочный слой.
3.3 Перегородки
Внутренние перегородки выполнены из гипсобетонна толщиной 100 мм, ГОСТ 9574—2018. Перегородки устанавливаются на перекрытия и служат для разделений внутреннего пространства на помещения.
Для организации санузлов в проекте применяются унифицированные сантехнические кабины.
3.4 Лестница
Запроектированная лестница железобетонная сборная по ГОСТ 9818— 2015. Состоит из отдельных лестничных площадок и лестничных маршей. Высота марша 1,5м при разнице высот лестничных площадок 1,60 м. Длина проступи 300мм, высота подступенка 150мм. Оставляемый зазор между маршами 100мм, с предусмотренными перилами высотой 0,9м. Лестничный марш опирается на лестничные площадки, стык бетонируется.
Подвальное перекрытие представляет собой монолитную железобетонную плиту высотой 160мм, согласно ГОСТ 26434— 2015. Остальные межэтажные перекрытия сборные, представлены из плит перекрытия высотой 160мм типа ПП (полнотелые плиты). Чердачное покрытие также сборное из ребристых кровельных плит. Лифтовой холл перекрывается монолитной плитой размерами в плане с предусмотренными проемами для лифтовых шахт. Плиты перекрытия опираются на несущие стены по двум, трем и четырем сторонам. В плитах предусматриваются отверстия под вертикальные вентиляционные шахты, под мусоропровод, под систему труб водопровода, канализации, отопления и водостока, плиты перекрытия приняты согласно ГОСТ 26434— 2015, ГОСТ 12767-2016, ГОСТ 25697-2018.
Лоджии- сборные железобетонные площадки. Приняты лоджии по серии ГОСТ 25697-2018.
Для проектируемого здания принята крыша плоская с внутренним организованным водостоком, СП 17.13330.2017.
В здании устроена следующая кровля:
1.Гидроизоляция из ПЗХ-мембраны Vintex
2.Тепло- звукоизоляция из каменной ваты ROCKWOOL
3.Ориентированно-стружечные плиты OSB3
4.Деревянный брус, обработанный средствами огнебиозащиты
5.Подкровельная пленка ПАРОБАРЬЕРH110 (проклейка стыков и примыканий лентой LIPEX (K2))
6.Ж/Б плита ГОСТ 26434— 2015
3.7 Окна и двери
В качестве оконного заполнения используются окна ПВХ «VEKA» шириной 1500 мм ОК1 (84шт), 1800 мм ОК2 (48шт), 1000мм ОК3 (12шт) и высотой 1500 мм соответственно. 925мм высотой 1000мм ОК4 (24шт). Аналогичную конструкцию имеет балконная дверь шириной 680 ДВ1 (22шт),700 ДВ2 мм и высотой 2100мм. (66шт) Окна и балконная дверь устанавливаются в проемах стен с четвертями, по ГОСТ Р 56926—2016.
В качестве заполнения внутренних дверных проемов применяются деревянные однопольные двери шириной 700мм ДВ3, 900мм ДВ4, высотой 2100мм, двустворчатые двери высотой 2100, шириной 1000мм (48шт) Для заполнения наружных дверных проемов применяются 2 металлические двупольные двери шириной 1300 мм, и одна 1500мм и высотой 2100 мм. Крепление оконных и дверных коробок производить самонарезающими шурупами (за исключением входных металлических дверей, их крепление выполняется с помощью специальных анкерных штырей, забиваемых в стену и привариваемых электросваркой к коробке двери). Зазоры между оконными и дверными коробками и конструкцией стены по всему периметру заполнены монтажной пеной. Подоконные отливы выполнены из оцинкованной стали с заведением под облицовку откосов. Для герметизации зон примыкания защитных фартуков к стенам применяется силиконовый герметик для наружных работ, двери выполнены по ГОСТ 475-2016.
3.8 Полы
Полы лестничных площадок, межквартирных коридоров и лифтовых холлов приняты керамогранитные по выравнивающей цементно-песчаной стяжке. Полы в квартирах облицованы ламинатов по выравнивающей стяжке, кроме полов в мокрых помещениях, там предусмотрена керамическая плитка.
Звукоизоляция межэтажных перекрытий, пол на лагах состоит из: покрытия пола, дощатого сплошного настила, деревянные лаги 50х100 мм., Полосовая звукоизоляционная подкладка из жёстких стекловолокнистых плит ISOVER марок OL-P или   FLO (ρ = 75-90 кг/м³) или Stroprock - 30 мм., финальный слой- Несущая многопустотная ЖБ плита перекрытия.
Наружная отделка. Цоколь облицовывается камнем ГОСТ 9480—2012. Наружные двери здания окрашиваются водоотталкивающей эмалью в коричневый цвет ГОСТ Р 51691—2008.
Внутренняя отделка. Стены в прихожих и жилых комнатах оштукатуриваются и оклеиваются высококачественными обоями. ГОСТ Р 57984-2017 «Штукатурка для наружных и внутренних работ. Правила подбора, приготовления и нанесения.
Кухни оклеиваются влагостойкими обоями, а над рабочей поверхностью облицовывают глазурованной плиткой на высоту 0,6м. Санузлы облицовываются глазурованной плиткой на всю высоту ГОСТ 13996—2019.
В здании предусмотрены все необходимые виды инженерного оборудования.
Основные элементы инженерных систем устанавливаются на техническом этаже.
Отопление
Централизованное, от городских сетей. Приборы отопления – устанавливаются во всех помещениях у оконных проемов; в лифтовых холлах, вестибюлях и лестничных клетка рядом с тамбуром. Все подводки к приборам прокладываются открыто. Отопление осуществляется с помощью системы FCU. На типовых этажах все инженерных коммуникации закрыты ГКЛ потолком с установленными в нем лючками для периодического обслуживания системы. На офисных этажах в помещениях системы не закрываются потолком.
Вентиляция
Приточно-вытяжная, с естественным побуждением. Вентиляционная коробка проходит в санузлах. Вентиляция осуществляется из санузлов, кухонь, а также из лифтовых холлов. Кроме того запроектирована система принудительного дымоудаления из лифтовых холлов и лестничных клеток, по СП 54.13330.2022 «СНИП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»
Водоснабжение и водоотведение централизованное, от городских сетей. Электроснабжение централизованное, от городских сетей. На лестничных клетках, лифтовых холлах, вестибюлях предусматривается аварийное освещение. В жилых помещениях устраивается проводка до основных точек подключения возможных электропотребителей. Вся система разделена на верхний и нижний уровни, кабеля  проходят  по  лоткам  нижнего   уровня  в  подфальшпольном пространстве и тянутся в напольным лючкам, кабеля проходящие по лоткам верхнего уровня затем спускаются по гофрированной трубе.
Связь
Проектируемое здание оснащается следующими системами связи:
- телефонизацией;
- радиофикацией (предусматривается оборудование проектируемого здания системой трехпрограмного проводного вещания от городской радиотрансляционной сети);
- системой приема телевизионного вещания;
- системой телекоммуникаций;
Все системы располагаются и обслуживаются в техническом помещении
МГСУ
г. Москва, 2025 г.
Возведение 12-ти этажного энергоэффективного монолитного жилого дома с эксплуатируемой кровлейВозведение 12-ти этажного энергоэффективного монолитного жилого дома с эксплуатируемой кровлей
9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом
10-ти этажный жилой дом с общественными помещениями10-ти этажный жилой дом с общественными помещениями
