Здание автосервиса павильон. Рабочие чертежи
1 001
mfoley
25 сентября 2025
Формат файлов: .dwg AutoCAD
Кол-во чертежей: 18
Теги: Avtoservis Рабочие чертежи
Формат .dwg AutoCAD (18)
Павильон автосервиса. Рабочие чертежи
Рабочие чертежи в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасад в осях 1-6Фасад в осях 6-1
Фасад в осях А-ЕФасад в осях Е-А
План на отм. 0.000План на отм.+4,600
В проекте были выполнены чертежи павильона автосервиса в редактируемом формате AutoCAD. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Площадь застройки, м2 – 358.0
Общая площадь, м2 – 663.0
Строительный объем, м3 – 3010.0
Общие указания:
1. Настоящие рабочие чертежи разработаны на основании:
а) Технического задания на разработку рабочего проекта, утверждённого Заказчиком.
2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа.
4. Здание III степени огнестойкости (СНиП 21–01–97*) и IIIа (СНиП 2.01.02–85*).
Класс здания по пожарной опасности – “В”.
По функциональной пожарной опасности здание относится:
– производственная часть (первый этаж) к классу Ф 5.1
– офисная часть (второй этаж) к классу Ф 4.3
По конструктивной пожарной опасности относится к классу С1.
5. Наружные стены – “сэндвич”-панели производства ПСК “Пулково” с негорючим утеплителем.
6. Перегородки выполнены из ГКЛ по металлическому каркасу (во влажных помещениях применены влагостойкие ГКЛ).
7. Покрытие кровли – стальной профилированный лист.
8. Ворота подъёмно-секционные фирмы HORMANN. Двери наружн. и внутр. – металлопластик.
9. Оконные блоки в наружных стенах выполняются с однокамерными стеклопакетами.
10. Монтаж и устройство конструкций с применением ГКЛ производить в соответствии с СП 559101–2000
“Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов”.
11. Конструкции фахверка фасадных конструкций разрабатываются по заданию организации–подрядчика фасадных работ.
12. Работы по устройству полов вести в соответствии со СНиП–III В. 14–72
“Полы. Правила производства и приёмки работ”.
13. Устройство чистых полов производить только после монтажа и испытания коммуникаций и оборудования.
14. В помещениях с гидроизоляцией – гидроизоляцию завести на стены на 300 мм.
15. В помещениях с полами из керамической плитки выполнять пластиковый плинтус.
16. В помещениях с полами из линолеума выполнять пластиковый плинтус. Плинтус крепить к полу, между стеной (перегородкой) и плинтусом проложить звукоизоляционную прокладку.
17. Во всех административных помещениях предусмотрены подвесные потолки по металлическому каркасу фирмы “Тиги Кнауф”: – реечные (в санузлах) и ГКЛ.
1. Фасад в осях 1-6
2. Фасад в осях 6-1
3. Фасад в осях А-Е
4. Фасад в осях Е-А
5. План на отм. 0.000
6. План на отм. +4,600
7. Разрез 1-1
8. План кровли
9. Узел 1
10. Узел 2
11. Узел 3
12. Узлы 4, 5, 6
13. Узлы 7, 8
14. Раскладка панелей
15. Ведомость отделки
16. Схемы окон и витражей
17. Окна витражные ОВ-1-ОВ-3. Окна индивидуальные ОК-1-ОК-8. Развертка перегородки в осях В-Д. Окна перегородки ОП-1-ОП-2
18. Общие данные
Разрез 1-1Разрез 2-2
План кровлиОбщие данные
Проект передвижной мастерской для ТО и ремонта дорожно-строительных машинПроект передвижной мастерской для ТО и ремонта дорожно-строительных машин
Имитационный стенд рулевого управления Volvo S90Имитационный стенд рулевого управления Volvo S90
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОСЕРВИСА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОСЕРВИСА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Станция технического обслуживания на 8 машино-мест готовый проектСтанция технического обслуживания на 8 машино-мест готовый проект
Станция технического обслуживания по ремонту и обслуживанию автомобилейСтанция технического обслуживания по ремонту и обслуживанию автомобилей
