arman458792
Вчера, 23:31
Дипломный проект на тему: «28-ми этажное жилое здание в г. Алматы» выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами градостроительства. Все конструктивные и объемно-планировочные решения здания удовлетворяют требованиям строительных норм и правил. Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям экологических,
enoverka
23 апреля 2024
Здание храма предназначено для молитвенного собрания верующих и состоит из трех основных частей: алтаря, средней части, притвора. Храм включает в свой объем также колокольню, трапезную часть, крещальню и несколько приделов. Храм спроектирован как одноэтажное здание с подвалом, который предназначен для размещения вспомогательных помещений. Высота
Евангелина Бирская
23 апреля 2024
Целью курсового проекта является проектирование корпуса реактора. При выполнении курсового проекта были сделаны расчеты и определены толщина стенки обечайки и рубашки корпуса реактора, сделан расчет на допускаемое давление стенок корпуса. Проектируемый аппарат - вертикальный цилиндрический с внутренним диаметром обечайки 1200 мм, коническим днищем
MorozKo04
23 апреля 2024
В данной работе представлен расчёт путевой машины МПТ-4. Были произведены такие расчёты, как: расчет масс элементов путевой машины и расчёт развески путевой машины по осям. Погрузочно-транспортный мотовоз МПТ-4 предназначен для погрузочно-разгрузочных работ, перевозки рабочих бригад и грузов при текущем содержании и ремонте железнодорожного пути;
Tymanov
21 апреля 2024
В данном курсовом проекте был рассчитан и спроектирован башенный кран грузоподъемностью 15 т. В проекте были рассчитаны механизмы подъема груза, вылета стрелы, поворота, а также разработан раздел технической безопасности и чертежи. После скачивания проекта его можно использовать в качестве шаблона или примера, в своих целях. Содержание
Андрей Стороженко
21 апреля 2024
Задачей модеризации дробилки являлось повышение эффективности защиты элементов дробилки от пыли. Дробилка состоит из станины, дробильной чаши, траверсы, эксцентрика, дробящего конуса, приводного вала, привода. Дробилка имеет систему жидкой циркуляционной смазки (масло под давлением подается специальным насосом в нижнюю часть эксцентрикового
Darina09
21 апреля 2024
Курсовая работа по проектированию фундамента производственного здания под заданную расчетную точку. Рассчитывается два типа фундамента: ФМЗ и свайный. В данном курсовом проекте не рассчитывается армирование ростверка и ФМЗ. По условию преподавателя нагрузки собирались без учета эксцентриситетов. Основное здание – промышленное здание с мостовым
Fiestachka
21 апреля 2024
В данном курсовом проекте были произведены расчеты ригеля, колонны и ее элементов, монолитного перекрытия, наружней стены, а также подобраны плиты перекрытия, и спроектированы фундаменты. Также имеется приложение с вычислениями (см. картинки). Чертежи можно редактировать и использовать в качестве примера или шаблона к вашей работе. КОМПОНОВКА
Anatoliy Sepreevich
21 апреля 2024
В проекте разработан гидравлический бульдозер, в качестве прототипа принят бульдозер, установленный на базе трактора ДТ-75. Проведен анализ развития конструкций бульдозерного оборудования, теоретическое обоснование и целесообразность темы. Проведен общий расчет на основании тягового класса базовой машины. Был произведен расчет и разработана
Nikitosik109
18 апреля 2024
При выполнении выпускной квалификационной работы широко применялся опыт производства погрузочно-разгрузочных работ в механизированных дистанциях. Использовались методики, указания и рекомендации по решению организационных, технических, экономических и социальных вопросов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. В работе описано устройство,
Анастаия
16 апреля 2024
Спроектированное жилье отвечает санитарно-гигиеническим качествам по теплозащите, естественному освещению и звукоизоляции от шума. Магазины, детский сад и школа располагаются поблизости, при этом у них удобная функциональная схема. Применение облегченной кладки позволяет сократить расход на материалы и время для производства каменной кладки.
vemz
16 апреля 2024
Тормоз ТКП-500 предназначен для удержания валов электромеханических машин в неподвижном состоянии при неработающем приводе. ТКП-500 изготовлен из прочной стали в виде двух подвижных стоек с колодками, основания и магнита. Данные тормоза работают в паре с тормозным шкивом диаметром ,шкив насаживается на удерживаемый вал а ТКП-500 удерживает его
Artem Golod
14 апреля 2024
Целью данного курсового проекта является рассмотрение процесса вакуум-кристаллизации хлорида калия, выбор оптимальной технологической схемы и оптимального технологического режима на основе существующих литературных данных, а также расчет основного аппарата. Проект содержит описание процесса вакуум-кристаллизации, расчет основного аппарата, а также
Dmitrykus00
14 апреля 2024
В данном проекте был произведен расчет основных элементов (тормоз, барабан, полиспаст, канат, электродвигатель, муфты и др.). Данный тип крана получил широкое применение в различных сферах, в том числе при обслуживании складов, контейнерных площадок, промышленных предприятий, монтаже сборных зданий и т. д. Основной характерной чертой козлового
Emilio
14 апреля 2024
В проекте выполнен промышленный комплекс, состоящий из 3-х корпусов: 1 - купольное здание с подземным паркингом; 2 - разноуровневый производственный цех; 3 - административно-бытовой корпус. Готовые чертежи и 3D модель в редактируемом формате .rvt Revit
Красильникова Мария
11 апреля 2024
В пояснительной записке проекта приводятся все расчеты с расчетными схемами и текстовыми пояснениями, а также выполнены чертежи в программе AutoCAD. Исходя из содержания задания, в проекте выполнены: 1. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. 2. Оценка конструктивных особенностей здания и произведен сбор нагрузок до и при
Katherine Richter
11 апреля 2024
3D Модель всемирно известного здания Бурдж-Эль-Араб в самом крупном городе Объединённых Арабских Эмиратов. Здание стоит в море на расстоянии 280 метров от берега на искусственном острове, соединённом с землёй при помощи моста, имеет высоту 321 м. Модель выполнена в редактируемом формате .rvt Revit и ее можно использовать как шаблон или пример для
Jejakz
11 апреля 2024
В курсовой работе было запроектировано три варианта железобетонного железнодорожного моста в Красноярском крае под один железнодорожный путь и произведено их сравнение по технико-экономическим показателям. К расчету был принят первый вариант. Произведены расчеты плиты балластного корыта, главной балки и устоя. Для балластного корыта были выполнены
