Проектирование электромеханического привода
7 179
7 апреля 2016
Кол-во чертежей: 6
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc 38 (6)
Привод (сборочный чертеж)Рама сварная (сборочный чертеж)
Привод (сборочный чертеж)Полумуфта редуктора
Муфта (сборочный чертеж)Звездочка
Кинематическая схема приводаРасчет цепной передачиРасчет крепления редуктора к раме
Список чертежей: привод (сборочный чертеж), рама сварная (сборочный чертеж), полумуфта редуктора, муфта (сборочный чертеж), звездочка.
Для расчета использовался привод с электродвигателем АИР100L2 с частотой вращения 3000 об/мин, редуктором 1Ц2С-80 с передаточным числом 16, цепной передачей с передаточным числом 2,55, так как привод с этими параметрами получаются оптимальными по цене и массо-габаритным параметрам.
Выбираем для использования стандартную однорядную цепь ПР-25,4-6000.
Ставим между двигателем и редуктором упругую втулочно-пальцевую муфту с наружным диаметром D=120 мм и допустимым моментом Т=125 Нм.
Для изготовления рамы выбираем швеллер 10П, тип рамы сварной, применяемой для мелкосерийного производства. Швеллера, как правило, располагают полками наружу.
Для крепления рамы к полу цеха применены фундаментные болты в количестве 4 штук.
В выбранном редукторе стоят болты с d=14 мм.
 Техническая характеристика:
1. Электродвигатель АИР112МА6 ГОСТ Р 51689-2000
2. Мощность электродвигателя Рэд.=5,5 кВт
3. Частота вращения электродвигателя nэ.д.=2850 об/мин
4. Общее передаточное число uо=40,9
5. Передаточное число ременной передачи = 2,8
6. Передаточное число привода = 83,04
7. Передаточное число редуктора u=16
8. Муфта зубчатая ГОСТ Р 50895-96.
9. Крутящий момент на выходном валу Т = 300Нм.
10. Цепная передача  ГОСТ13568-75 uц=2,55
11. Момент на выходе Твых=562 кН
12. Частота вращения на выходе nвых.=69,7 об/мин
13. КПД привода = 0,89
14. Кожух ременной передачи условно не показан
15. Ремень У0 1400 ТУ38-40534-75
16. Редуктор 1ЦУ-100 ГОСТ15150-69
 Технические характеристики муфты:
1. Номинальный крутящий момент, Н.м 125
2. Частота вращения, об/мин, не более 3800
3. Допускаемые смещения валов
 - радиальное, мм, не более 0,3
- угловое, не более 1°
Техническое задание
1. Кинематический расчет
2. Расчет цепной передачи
3. Подбор и расчет муфты
4. Конструирование рамы привода
5. Расчет крепления редуктора к раме
6. Расчет шпонок
7. Список использованных источников
Приложение
Привод автоматического литейного конвейераПривод автоматического литейного конвейера
