Школа начальных классов на 90 мест
7 151
Vadim1721
26 июня 2022
  • 20
Формат файлов: dwg, AutoCAD, doc, Word
Кол-во чертежей: 11
Теги: Школа ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Учебный центр
Формат dwg, AutoCAD, doc, Word 28 (11)
Курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемых форматах
Фасад школы из проекта Чертёж фасада школы в AutoCADПлан застройки и благоустройстваСхема крыши
Разрез 1-1Разрез 2-2
ПланПлан ленточного сборного фундамента
Инженерные сетиКарта градостроительного зонированияКонструктивная система
В данной работе разработан проект здания начальной школы на 90 мест в городе Тюмень. Здание – двухэтажное сложной формы в плане размерами в осях 42,6×30 м, состоящее из трех блоков одинаковой этажности.
В соответствие с регламентирующими документами приняты наиболее рациональные для данной школы конструктивные и архитектурные решения. Также предусмотрены мероприятия по пожарной безопасности, обеспечивающие безопасное пребывание людей внутри здания и быструю эвакуацию в случае возгорания. Обеспечены мероприятиядля комфортного пребывания на данной территории маломобильных групп населения.
Все свободные от застройки и проездов участки озеленяются и благоустраиваются путем посадки деревьев, кустарников, цветников из многолетников, посева газонов.
Конструктивная система данного здания является стеновой. Она была определена на основе того, что здание является малоэтажным.
Конструктивную структуру здания составляют следующие взаимосвязанные конструктивные элементы:
- Фундамент - сборный ленточный. Он был выбран на основе того, что несущими элементами являются стены, которые наиболее равномерно передают нагрузку на ленточный фундамент(ГОСТ13579-78, ГОСТ13580- 85).
- Несущие кирпичные стены толщиной: наружные 0,69м; внутренние- 0,38м. Стены выполнены из кирпича, так как этот материал является достаточно долговечным и прочным, по сравнению с панельными конструкциями. Перегородки имеют толщину 0,12 м.
- Горизонтальными несущими конструкциями являются железобетонные многопустотные плиты перекрытия толщиной 0,22 м, опирающиеся на стены на 190 мм и ригели на 147,5мм, обеспечивающие за счет этого пространственную жесткость системы (ГОСТ 26434-2015, ГОСТ 18980-2015).
- Конструкцией покрытия является плоская кровля с внутренним организованным водостоком. Диаметр водоприемных воронок составляет 160мм.
Список чертежей в формате dwg (AutoCAD):
1) План ленточного сборного фундамента;
2) План на отметке;
3) Разрез 1-1, 2-2;
4) Спецификация основных сборных элементов ЖБ;
5) Схема крыши;
6) Схема расположения плит покрытия;
7) Схема расположения плит перекрытия;
8) Узел 1, 2, 3;
9) Фасад 1-8, К-А;
10) Экспликация помещений;
11) План застройки и благоустройства.
Задание
1. Исходные данные
2. Планировка и благоустройство территории
3. Архитектурно-планировочные решения
3.1 Объемно-планировочные решения
3.2 Описание функционального процесса
4. Конструктивные решения
4.1.  Конструктивная система
4.2.  Отделка
4.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания
5. Противопожарная безопасность
6. Обеспечение доступности маломобильных групп населения
7. Инженерные сети
8. Технико-экономическая оценка проектных решений
8.1. Показатели объемно-планировочных характеристик объекта
8.2. Показатели планировочных характеристик участка
Обеспечение доступности населенияОпределение толщины утеплителяСопротивление теплопередачи
Спецификация 1Спецификация 2
Школа включает в себя следующие функциональные группы помещений:
- классы;
- спальня-игровая (комната отдыха);
- рекреация;
- комната труда, моделирования и технической игрушки, изобразительного искусства, природы;
- методический кабинет, учительская;
- санузлы.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра проектирования зданий и градостроительства
Школа начальных классов на 90 мест проектШкола начальных классов на 90 мест проект
Детская школа искусств на 200 учащихся в г. ТулаДетская школа искусств на 200 учащихся в г. Тула
Школа общеобразовательного типа на 275 местШкола общеобразовательного типа на 275 мест
