Усадебный блочный дом на 1 семью площадью 73,94 м2
6 753
Dimongp28
22 сентября 2020
Формат файлов: ArhiCAD, pln, ibk, cws, pdf
Кол-во чертежей: 35
Теги: 50-100m Iz_blokov План стропил
Категории: Проекты домов / ArhiCAD
Тип проекта Рабочий проект Кол-во листов (чертежей)
Формат ArhiCAD, pln, ibk, cws, pdf (35)
Рабочий проект
Чертежи АР, АС
Фасады 1-4;4-1;А-Б;Б-А
Одноэтажный эксперементальный энергоэффективный жилой дом с трехкомнатной квартирой.
Список чертежей проекта
  1. Пояснительная записка (Лист 1)
  2. Пояснительная записка (Лист 2)
  3. Фасады 1-4;4-1;А-Б;Б-А
  4. План на отм. 0,000. Фрагменты плана 1,2.
  5. План  на  отм. +3,030. Разрез 1-1
  6. Спецификация заполнения проемов.
  7. Ведомость отделки помещений. План расстановки мебели на отм.0,000
  8. Слуховое окно и ограждения
  9. Окно ОК-4. План  расстановки мебели на  отм. 0.000
  10. План  на  отм. 2,970
  11. Общие данные (начало)
  12. Общие данные (окончание)
  13. Схема расположения фундаментов
  14. Сечения фундаментов 1 - 1 ... 11 - 11
  15. Детали установки стоек крыльца, перегородок, решётки для вытирания ног
  16. Схемы расположения армирующих сеток, уголков в осях  1 - 4, 4 - 1, А - Б,  Б - А
  17. Деталь 1, 2. Узлы стен 1...7
  18. Узлы крепления оконных и дверных блоков
  19. Схема расположения плит перекрытия на отм.2,530 и балок перекрытия веранды отм. 2,718.  Узлы 1; 2; 11
  20. Ведомость перемычек. Экспликация полов. Деталь устройства трапа
  21. Узлы 3 - 10
  22. Монолитный участок УМ1. Анкера А-1...А-6, хомуты  ХМ-1,ХМ-2
  23. Схема расположения стропил. Разрезы 1-1...3-3
  24. Спецификация к схеме расположения стропил
  25. Узлы 1 - 3
  26. Узлы 4 - 8
  27. Узел 9. Скоба
  28. План кровли. Узел 10
  29. Деталь установки солнечных батарей
  30. Рамка РМ-1
  31. Детали крепления перегородок
  32. Дымовентиляционный блок
  33. Отвод ОТ-1, ОТ-2. Хомут ХМ-3.Полухомуты ХМ-1, ХМ-2, ХМ-4, ХМ-5
  34. Сетки С-1...С-5. Каркасы К1...К6.Закладные детали ММ1...ММ4.Костыль КМ-7, КМ-9
  35. Схема установки дымовой трубы. Узлы. Сечения.
Область применения проекта:
  1. Климатический район строительства- IIв
  2. Расчетная  температура  наружного  воздуха- минус 24 °C;
  3. Вес снегового покрова - 800 Па;
  4. Скоростной  напор  ветра - 230 Па;
  5. Уровень ответственности  здания - III;
  6. Степень долговечности- II;
  7. Класс здания по функциональной пожарной опасности-Ф1.4
  8. Степень огнестойкости по СНиП 2.01.02-85*    - V
  9. Степень огнестойкости  по СНБ 2.02.01-98- VIII
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
   Здание одноквартирного трехкомнатного жилого дома - одноэтажное со скатной стропильной крышей. В плане размером 9,926х10,466м. Вход в квартиру осуществляется через веранду в коридор, к которому примыкает кухня, общая комната, две жилые комнаты  и ванная с туалетом. Из веранды предусмотрен вход в топочную.
КОНСТРУКТИВНАЯ    ЧАСТЬ
    Наружные стены дома толщиной 423мм  из ячеистобетонных блоков с  утеплением пенополистирольными плитами. В кладке наружных стен предусмотрено армирование сварными сетками. Стены веранды толщиной 250мм и 120мм  из силикатного  камня. Внутреннюю стену по оси "2" толщиной 250мм из силикатного камня. Перегородки толщ.120мм  из керамического кирпича.
    Перегородки толщиной 65мм из керамического  кирпича  с армированием. Перегородки толщиной 100мм - из ячеистобетонных блоков. Перекрытие- сборные железобетонные плиты и перекрытие веранды - деревянные балки с  подшивкой вагонкой. Перемычки - сборные железобетонные. Фундаменты  - ленточные из монолитного бетона. Полы - дощатые, керамические, бетонные. Кровля - из волнистых асбестоцементных листов. Утеплитель - плиты пенополистирольные по СТБ 1437-2004. Столярные изделия: окна по СТБ 939-93, двери по СТБ 1138-98. Несущие и ограждающие строительные конструкции, отделочные и теплоизоляционные материалы должны иметь сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности. Производство всех видов работ осуществлять в соответствии с требованиями СНИП 3.03.01-87, ТКП45-1.03-44-2006.
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
    Основные плоскости стен - облицовка силикатным камнем. Участки стен - окраска водно - дисперсионной краской. Цоколь - окраска водно-дисперсионная по грунтовке.
Монолитный участок УМ1 Общие данные (начало)
План  на  отм. 2,970 План  на  отм. +3,030
Пояснительная записка Схема расположения фундаментов
Схема расположения плит Схема расположения стропил. Разрезы 1-1...3-3
Спецификация заполнения проемов. Узлы
Дом из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" 117 кв. мДом из мелких ячеистых блоков завода "СИБИТ" 117 кв. м
Коттедж  541,55 кв. м. кирпичный - АРКоттедж 541,55 кв. м. кирпичный - АР
Жилой одноэтажный дом на 2 хозяина из газоблоков 204.8 кв. мЖилой одноэтажный дом на 2 хозяина из газоблоков 204.8 кв. м
