Капитальный ремонт жилого дома, раздел ЭОМ
1 041
Виталий Трунов
14 декабря 2025
Кол-во чертежей: 32
Теги: ЭМ Электроснабжение 2 этажа
Категории: Проекты домов / Электрические схемы проекты
Формат .dwg AutoCAD, .pdf (32)
Рабочий проект с чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD. Раздел ЭОМ, стадия С.
(главная) Фасады здания с устройством молниезащитыПлан кровли с сетями молниезащиты
План электроосвещения подвалаУстройство системы уравнивания потенциалов
Фрагмент генплана с сетями молниезащитыОбщие данные
Проект электротехнической части ремонта жилого дома по адресу: Логойский район, аг. Октябрь пер. Полевой, 2 выполнен на основании смежных частей проекта и в соответствии с требованиями ПУЭ изд.6 и строительных норм по проектированию жилых и общественных зданий СН 4.04.01-2019. В проекте были выполнены чертежи в редактируемом формате AutoCAD, продублированные в PDF. Все чертежи легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Электроснабжение жилого дома осуществляется по одному кабелю от КТП 10/0,4кВ №923.
Источник электроснабжения - ПС 35кВ "Нестановичи", КВЛ 10кВ №543, КТП 10/0,4кВ №923.
По степени надежности электроснабжение жилого дома относится к III категории надежности электроснабжения .
Ввод в здание - воздушный.
На место существующего ВРУ на лестничной клетке устанавливается вводно-распределительное устройство ПР11-1-009-IP21 У3 в нише с блоком 14А.2.
Для подключения силовых электроприемников в помещении ИТП предусмотрена установка шкафа распределительного ШРитп типа ЩОМ-12-IP44.
Учет расхода электроэнергии жилых квартир осуществляется электронными счетчиками, установленными в этажных щитках типа ЩЭм, стояков квартир и домовых потребителей - счетчиками установленными в ВРУ.
Этажные щитки приняты типа ЩЭм без слаботочного отделения на две квартиры и установлены на лестничных клетках на каждом этаже в существующих нишах.
Основные технико-экономические показатели приведены в таблице.
По техподполью осветительные сети выполнить кабелем ВВГнг (А)-LS с креплением скобами.
Питающие сети по техподполью выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-LS прокладываемыми на лотке, к этажным щиткам ЩЭм в канале.
От этажных щитков до ввода в квартиры групповые линии проложить в ПВХ трубах.
Электроосвещение мест общего пользования (лестничных клеток, подвала), а также освещение над входами и в помещениях ИТП выполняется светодиодными светильниками. Управление рабочим освещением лестничных клеток и входов автоматическое и осуществляется при помощи фотоакустических датчиков, поставляемых комплектно со светодиодными светильниками, а также от блока автоматического управления освещением установленным в ВРУ. Управление рабочим освещением в подвале, ИТП осуществляется выключателями установленными по месту.
Аварийное освещение предусматривается в помещении ИТП и выполняется светильником укомплектованным блоком аварийного питания (БАП).
Согласно требований по обеспечению безопасности и защиты от поражения электрическим током ГОСТ 30331.3-2013 проектом предусмотрено присоединение всех доступных прикосновению открытых проводящих частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением, к заземленной нейтральной точке источника питания с помощью защитных проводников.
Система заземления принята типа TN-C-S.
Для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим и токопроводящим частям электроустановок в ВРУ на группах 2, 3, 4 установлены автоматические выключатели с устройством защитного отключения УЗО АД12.
Проектом предусмотрена главная система уравнивания потенциалов, соединяющая металлические трубы коммуникаций, входящих в здание защитным проводником, выполненным полосовой сталью 25х4мм с главной заземляющей шиной ВРУ.
Дополнительная система уравнивания, предусматривает соединение сторонних проводящих частей ванных комнат с шиной заземления этажных щитов защитными проводниками, выполненными кабелем ВВГнг(А)-LS 1х4мм2.
На вводе выполняется контур повторного заземления состоящий из двух вертикальных электродов выполненных из стали диаметром 12мм длиной 5м соединяемых между собой сталью диаметром 12мм длиной 5м.
Контур повторного заземления присоединяется к РЕ-шине ВРУ сталью 25х4.
Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ изд .6, СП 4.04.06-2024, ТКП 339-2022.
Согласно примечанию таблицы 6.2 СН 4.04.03-2020 по молниезащите зданий, сооружений и инженерных коммуникаций жилой дом в сельской местности подлежит по IV уровню молниезащиты. В качестве меры молниезащиты следует применять молниеотводы.
Молниезащита выполняется путем укладки на кровле на универсальных держателях молниеприемной сетки (сталь оцинкованная d8мм) с шагом ячейки не более 20х20м. Все металлоконструкции на кровле (ограждения, лестницы, зонты (вентканалов) присоединяются к молниеприемной сетке. Соединение зонтов вентканалов с молниеприемной сеткой осуществляется при помощи перемычек из стали круглой оцинкованной d8мм.
От молниеприемной сетки выполняются токоотводы (опуски) из круглой оцинкованной стали d8мм на расстоянии не более 20м друг от друга. Крепление токоотводов осуществляется на фасадных держателях. В местах пересечения токоотводов с существующими инженерными коммуникациями, проложенными по фасадам жилого дома, а также при прокладке токоотвода на расстоянии менее 3,0м от входных дверей, токоотводы выполняются в ПЭ-трубах.
Контуры заземления СМЗ прокладываются в земле на глубине не менее 0,5м от поверхности земли.
Для измерения сопротивления контуров заземления на высоте 0,5м при соединении заземлителей на каждом токоотводе установлен контрольный стык (контрольный соединитель).
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта:
1. Общие данные;
2. Схема питающих, распределительных и групповых сетей;
3. План электроосвещения подвала;
4. План с сетями электрооборудования подвала;
5. План с сетями электрооборудования 1-го этажа;
6. План с сетями электрооборудования 2-го этажа;
7. Устройство системы уравнивания потенциалов;
8. План кровли с сетями молниезащиты;
9. Фасады здания с устройством молниезащиты;
10. Фрагмент генплана с сетями молниезащиты;
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов:
Спецификация оборудования, изделий и материалов - 12 листов;
Опросный лист для заказа вводного-распределительного устройства - 1 лист;
План с сетями электроснабжения 1 и 2-го этажа (квартиры) - 2 листа;
Спецификация оборудования, изделий и материалов (квартиры) - 4 листа;
Ведомость демонтажных работ - 1 лист;
Ведомость пусконаладочных работ - 2 листа.
 Ведомость работВедомость работ 2Ведомость домонтажных рабто
Спецификация
Здание пансионата проект раздел архитектурные решения АР и пояснительная запискаЗдание пансионата проект раздел архитектурные решения АР и пояснительная записка
Электроподключение насосов 45 кВт и 7.5 кВт. Рабочая документацияЭлектроподключение насосов 45 кВт и 7.5 кВт. Рабочая документация
Подключение электрокотла ЭКТ-60Р в многоквартирном доме. Рабочая документация со схемамиПодключение электрокотла ЭКТ-60Р в многоквартирном доме. Рабочая документация со схемами
Проект по электроосвещению, электроснабжению, наружному освещению, АПС СТО с магазиномПроект по электроосвещению, электроснабжению, наружному освещению, АПС СТО с магазином
Молниезащита и заземление депоМолниезащита и заземление депо
Проект силового электрооборудования пансионата (ЭМ)Проект силового электрооборудования пансионата (ЭМ)
