Подключение электрокотла ЭКТ-60Р в многоквартирном доме. Рабочая документация со схемами
1 392
AntonPrekrashev
23 ноября 2023
Формат файлов: .dwg AutoCAD, .xlsx Excel, .doc Word, .pdf
Теги: Рабочий проект
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Электрические схемы проекты
Тип проекта Рабочая документация Кол-во листов (чертежей)
Формат .dwg AutoCAD, .xlsx Excel, .doc Word, .pdf (3)
Проект можно скачать бесплатно без ВИП-доступа
План расположения оборудования и трасса прокладки кабеля на -1 этаже Схема однолинейная принципиальная щита ВРУ
Для бесперебойного снабжения горячей водой помещений объекта ЖХ, проектом предусматривается установка электрокотла ЭКТ-60Р в помещении (Узел ввода воды / учета тепла).
Основания для разработки проекта:
Рабочая документация разработана в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами, в частности:
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». Актуализированная редакция СНИП 2.09.04-87.
- ПУЭ, изд.7 «Правила устройства электроустановок»;
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
- СП 76.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
Исходные данные для проектирования
Основанием для разработки являются:
- Договор подряда № 111-РЛ от «27» июня 2023 г.
- техническое задание на выполнение рабочей документации марки ВК и ЭОМ для организации бесперебойного снабжения горячей водой по объекту «ЖК «Мильфей» расположенные по адресу Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, дом 14, корп.2,3,4»
- проектная и рабочая документация разделы ЭОМ и ВК Объекта «Квартал 6», входящий в состав среднеэтажной смешанной застройки района D2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково» по адресу: РФ, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»
1. Общие данные + спецификация оборудования и материалов;
2. План расположения оборудования и трасса прокладки кабеля на -1 этаже;
3. Схема однолинейная принципиальная щита ВРУ.
Спецификация оборудования и материалов
Электроснабжение объекта
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители объекта относятся ко II-ой категории. За исключением электроприемников аварийного освещения, слаботочных систем, противопожарных слаботочных систем, лифтов, систем дымоудаления и подпора дыма, щитов узлов учета воды, противопожарной электрозадвижки и противопожарных клапанов, которые относятся к I-ой категории надежности электроснабжения.
Технические решения
Для бесперебойного снабжения горячей водой помещений объекта ЖХ "Мильфей", расположенного по адресу  ул. Зворыкина, дом 14, корп.4, проектом предусматривается установка электрокотла ЭКТ-60Р в помещении -01.02.06 (Узел ввода воды / учета тепла).
Кс равный 0.5, выбран в связи с заселением корпуса менее, чем на 50%.
Электроснабжение проектируемого электрокотла ЭКТ-60Р предусматривается от существующего резервного автоматического выключателя ВА-332 100А на панели РП6.3.2.2, в помещении -01.02.03 (Электрощитовая).
Автоматический выключатель и питающий кабель проектируемого ЭКТ-60Р выбраны на максимальную нагрузку.
При заселении корпуса более чем на 50% отдельным проектом необходимо предусмотреть замену трансформаторов тока ТТИ-А 200/5А на ТТИ-А 250/5А в РП6.3.2.2, а также автоматического выключателя ВА-333 160А на ВА-333 250 и трансформаторов тока ТТИ-40 300/5А на ТТИ-40 400/5А в ВП6.3.2.2.
Заземление
Заземление проектируемого оборудования ЭКТ-60Р выполнить от существующего внутреннего контура заземления в помещении -01.02.06, при помощи провода ПуГВнг 1х16 мм2/.
Внутренний контур заземления выполнен стальной горячекатной полосой 25х4 мм и установлен на высоте 300 мм от уровня пола.
Заземляющее устройство объекта выполнено горизонтальным заземлителем из стальной полосы 40х4 мм на глубине 0,5 м и вертикальными электродами, выполненных из угловой стали 50х50х5 мм. длинной 2,5 м.
Монтажные указания
Подключение электрокотла ЭКТ-60Р выполнить гибким кабелем с медными жилами типа КГВВнг(А)-LS 5х35 мм2/ в гофрированных ПВХ трубах по существующим металлоконструкциям, стенам и потокам помещений.
Перечень оборудования, материалов и кабелей, предусматриваемых проектом по данной площадке, представлен в спецификации.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют действующим государственным нормам, правилам и стандартам, а также отраслевым нормативным документам и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
Электроподключение насосов 45 кВт и 7.5 кВт. Рабочая документацияЭлектроподключение насосов 45 кВт и 7.5 кВт. Рабочая документация
Проект одноэтажного жилого дома с подвалом из кирпича 365 кв. м в AutoCADПроект одноэтажного жилого дома с подвалом из кирпича 365 кв. м в AutoCAD
Газоснабжение частного дома готовый проект редактируемом формате .dwg AutoCADГазоснабжение частного дома готовый проект редактируемом формате .dwg AutoCAD
Проект водоснабжения и канализации школыПроект водоснабжения и канализации школы
Проект 2-х этажного жилого дома 601 кв. м.Проект 2-х этажного жилого дома 601 кв. м.
