Технология возведения зданий. Курсовой проект с чертежами в AutoCAD. Вариант 10.
1 541
ms_newtons
18 апреля 2023
Формат файлов: .dwg, AutoCAD, .docx, Word, .pdf
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Строительство, технология монтажа
Формат .dwg, AutoCAD, .docx, Word, .pdf 36 (2)
План, разрезы, характеристики Календарный график, указания
Определение коэффициента монтажного весаКонструктивные решенияВыбор способа ведения работ
В данной работе представлена показан курсовой проект по технологии возведения зданий для одноэтажного и многоэтажного здания.
Выполнен с недочетами, необходима корректировка.
Задачи курсового проекта: Изучить принципы проектирования промышленного здания, и спроектировать здание, основываясь на техническое задание
Курсовой проект состоит из:
Графической части на двух листах формата А1 (594x847);
Пояснительной записки 30-35 страниц на бумаге формата А4 (297x210).
Исходные данные:
Грузоподъемность – нет
Шифр пролета «А» - Б-30-96
Количество пролетов – 3
Шаг крайних колонн – 12 м
Шаг средних колонн – 12 м
Длина пролета «А» - 144 м
Шаг стропильных конструкций – 12 м
Шифр пролета Б – М-6-3-3
Высота этажа:
1 этаж – 6 м
2 этаж – 6 м
3 этаж – 6 м
Шаг колонн – 6 м
Верхний этаж – нет
Длина пролета «Б» - 72 м
Взаимное расположение зданий – торцевое
Расстояние доставки конструкций – 8 км
1. Календарный график, указания;
2. План, разрезы, характеристики.
Оглавление
1 Введение
2. Исходные данные (в т. ч. схема сооружения согласно заданию)
3. Объёмно-планировочные решения
4. Конструктивные решения
5. Выбор способа ведения работ
6. Выбор монтажных приспособлений
7. Определение коэффициента монтажного веса
8. Ведомость объёмов работ
9. Калькуляция трудовых затрат
10. Определение требуемых технических характеристик монтажных кранов (аналитическим и графическим методами)
11. Сравнение технико-экономических показателей выбранных монтажных кранов
12. Определение исходных данных для выбора монтажных механизмов
13. Определение количества транспортных средств
14. Почасовой график монтажа конструкций
15. Описание технологии монтажа
16. Контроль качества монтажных работ
17. Безопасность при производстве монтажных работ
18. Мероприятия по охране окружающей среды
19. Монтажные работы в зимних условиях
20 Список использованной литературы
Выбор монтажных приспособленийВыбор приспособлений таблица 2Ведомость объемов работ
Проект строительства станции метрополитена "Шипиловская" и примыкающих перегонных тоннелейПроект строительства станции метрополитена "Шипиловская" и примыкающих перегонных тоннелей
Монтаж сборных железобетонных конструкций многоэтажного промышленного зданияМонтаж сборных железобетонных конструкций многоэтажного промышленного здания
Монтаж строительных конструкций стреловыми самоходными кранамиМонтаж строительных конструкций стреловыми самоходными кранами
План и график монтажа одноэтажного промышленного зданияПлан и график монтажа одноэтажного промышленного здания
Монолитное и сборное перекрытия многоэтажного промышленного зданияМонолитное и сборное перекрытия многоэтажного промышленного здания
Монтаж одноэтажного промышленного зданияМонтаж одноэтажного промышленного здания
