Привод ленточного конвейера с горизонтальным цилиндрическим редуктором
1 701
AntonPrekrashev
30 января 2023
Формат файлов: frw, Компас-3D, dwg, AutoCAD, pdf, docx, Word
Формат frw, Компас-3D, dwg, AutoCAD, pdf, docx, Word 19 (2)
Данный курсовой проект можно скачать без вип-доступа
Привод ленточного конвейераРедуктор
Выбор подшипников и шпонокВыбор электродвигателяКинематический и силовой расчеты
Цель данного проекта: спроектировать одноступенчатый горизонтальный цилиндрический редуктор с косозубой передачей и цепную передачу для привода ленточного конвейера.
Подводя итоги, можно сказать, что были применены теоретические знания на практике, а также были рассчитаны полностью цилиндрический редуктор, привод ленточного конвейера и не только. Были выполнены чертежи и, тем самым, так же закрепили навыки черчения в программах САПР. Чертежи в формате AutoCAD и Компас-3D и спецификации к ним. Также к проекту приложены два учебных пособия.
1. Привод ленточного конвейера;
2. Цилиндрический редуктор.
1. Техническое задание
2. Выбор электродвигателя
3. Кинематический и силовой расчеты
3.1 Силовой расчет привода
3.2 Расчёт параметров цепной передачи
4. Предварительный расчет валов редуктора
4.1 Проверочный расчет на выносливость по контактным напряжениям
5. Компоновка зубчатого цилиндрического редуктора.
5.1 Выбор подшипников
5.2 Выбор шпонок
5.3 Определяем размеры торцевых глухих крышек, мм, по ГОСТ 18511-73*
5.3.1 Для тихоходного вала
5.3.2 Для быстроходного вала
5.4 Определяем размеры торцевых крышек с отверстиями для манжетного уплотнения
5.4.1 Для тихоходного вала
5.4.2 Для быстроходного вала
5.5 Конструктивные расчеты корпуса редуктора
5.6 Подбор муфты
5.7 Конструирование рам и фундаментальных плит
6. Заключение
Спецификация ПриводСпецификация РедукторСпецификация Редуктор лист 2
Компоновка зубчатого цилиндрического редуктораПредварительный расчет валов редуктораРасчет параметров цепной передачи
Одноступенчатый цилиндрический редуктор вариант № 13 тихоходный валОдноступенчатый цилиндрический редуктор вариант № 13 тихоходный вал
Проектирования привода механизма передвижения крановой тележки задание № 33Проектирования привода механизма передвижения крановой тележки задание № 33
Проектирование привода цепного транспортера чертежи и расчёт редуктора Вариант 4Проектирование привода цепного транспортера чертежи и расчёт редуктора Вариант 4
