Проектирования привода механизма передвижения крановой тележки задание № 33
2 004
Novice
21 сентября 2020
Кол-во чертежей: 6
Формат Компас-3D, cdw, word, doc, pdf 38(6)
Задание 33
Задание
Редуктор
Задание курсового проекта
Разработать привод механизма передвижения крановой тележки по заданной схеме и графику нагрузки
Условие работы
  • температура +15...20
  • влажность до 70%
Технические условия
  1. Сопротивление движения тележки - 6,6 кН
  2. Скорость тележки - 0,4м/с
  3. Диаметр колеса тележки - 0.15м
  4. Угол наклона ременной передачи - 40 град
  5. Ресурс работы привода - 3000
  6. Коэффициент перегрузки - 1,6
  7. Коэффициент нагрузки - 1; 0.7; 0.5
  8. коэффициент продолжительности нагрузки - 0.3; 0.4; 0,3.
Список чертежей
  1. Редуктор
  2. Крышка подшипника сквозная
  3. Вал ведомый
  4. Зубчатое колесо
  5. Вал ведущий
  6. Компоновка
Техническая характеристика редуктора
  1. Передаточное число u=5
  2. Крутящий момент на выходном валу Т=929,4 Н м
  3. Частота вращения выходного вала n=69,5 об/мин
1.Кинематический расчет привода.
2. Расчет клиноремённой передачи.
3. Расчет зубчатой передачи.
4. Эскизная компоновка проектируемого редуктора
5 Расчет валов
6 Подбор подшипников
7 Эскизная компоновка проектируемого редуктора 2 этап
8 Подбор шпонок
9 Тепловой расчет редуктора
10 Подбор и проверка элементов соединительной муфты
11 Выбор смазки для колес и подшипников качения
Техника  безопасности
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Компановка Крышка подшипника сквозная
Вал ведомый Зубчатое колесо
Спецификация Проектирование шкивов
Расчет клиноремённой передачи Расчет зубчатой передачи
Проектирование редуктора привода конвейера курсовой чертежи в AutoCADПроектирование редуктора привода конвейера курсовой чертежи в AutoCAD
