Привод ленточного конвейера на основе конического редуктора
2 623
Дарья Кунникова
9 июня 2022
Формат файлов: cdw Компас, spw Компас, docx Word, pdf
Теги: Конический ОмГТУ
Формат cdw Компас, spw Компас, docx Word, pdf 69 (1)
Редуктор конический - сборочный чертеж
Предварительный расчет привода
Таблица исходных данныхПроектировочный расчёт передачи
В данном курсовом проекте был спроектирован привод ленточного конвейера. Привод ленточного конвейера включает в себя три основных узла:
– Двигатель
– Передаточный механизм
– Исполнительный механизм
Согласно полученного задания был спроектирован сборочный чертеж конического редуктора.
Редуктор предназначен для изменения крутящего момента и числа оборотов на выходном валу.
Исходные данные:
Окружное усилие на барабане – 2.0 кН
Скорость ленты конвейера – 2.0 м/с
Диаметр барабана – 315 мм
Ширина ленты – 400 мм
Высота установки ведущего вала – 350 мм
Угол обхвата барабана – 3,8 рад
1. Редуктор конический – сборочный чертеж
2. Редуктор конический – спецификация на 3-х листах.
Содержание расчетно-пояснительной записки (69 страниц):
1.Предварительный расчет привода
1.1.Определение недостающих геометрических размеров исполнительного механизма
1.2 Определение потребной мощности и выбор электродвигателя
1.3 Составление таблицы исходных данных
2. Расчет конической передачи
2.1 Исходные данные для расчёта конической зубчатой передачи
2.2 Выбор материалов и термообработки зубчатых колёс
2.3 Тип передачи
2.4 Допускаемые напряжения
2.5  Проектировочный расчёт передачи
2.6 Расчёт геометрии передачи
2.7 Расчёт параметров зубчатых колёс
2.8 Проверочные расчёты передачи
2.9 Таблица результатов расчёта конической передачи
3. Эскизная компоновка редуктора
3.2 Проектирование быстроходного вала
3.3  Основные размеры корпусов крышек, болтов, винтов редуктора
4. Подбор муфты
5. Расчет клиноременной передачи
6. Расчёт валов на статистическую прочность
7. Расчет подшипников качения
8. Конструктивные размеры колес и корпуса редуктора
9. Подбор смазки
Редуктор конический - спецификация - лист 1Редуктор конический - спецификация - лист 2Редуктор конический - спецификация - лист 3
Подбор шпонки и ее расчет
Проверка подшипников по динамической грузоподъемностиДетали системы смазывания
В данном курсовом проекте разработан привод цепного конвейера, который включает в себя три основных узла: двигатель, передаточный механизм и исполнительный механизм.
Передаточный механизм содержит зубчатую муфту и редуктор.
Исполнительным механизмом в данном проекте является барабан.
Движение с вала двигателя передается посредством шпоночного соединения на быстроходный вал редуктора, долее – с помощью зубчатой муфты движение передается на приводной вал, опорами которому служат подшипниковые узлы, и с которого посредством шпоночного соединения движение передается на барабан.
Все необходимые расчеты и пояснения особенностей конструкции оформлены в виде пояснительной записки.
Омский Государственный технический университет
ГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные крепежных деталейГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные крепежных деталей
ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклоненийГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений
Расчет ленточного ковшового элеватора (вариант 13)Расчет ленточного ковшового элеватора (вариант 13)
