Промышленное здание 109,0х36,0 м
2 130
Alyona
19 сентября 2020
Формат файлов: doc, pdf
Кол-во чертежей: 9
Теги: 1 этаж
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D
Формат doc, pdf 11(9)
Промышленное здание 109,0 х 36,0 м
Вариант 1
Фасад
Список чертежей
  1. План фундаментов
  2. План каркаса
  3. Фундаменты
  4. Разрез 4-4
  5. Колонны
  6. Продольный разрез и поперечный
  7. План первого этажа
  8. Фасад
  9. Ферма
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Здание запроектировано для строительства в городе Иркутске, здание одноэтажное. Длина здания в осях 1с – 3с - 10800мм, а ширина здания в осях Ас - Вс - 3600 мм.
  • Фундамент – монолитный.
  • Крыша - двускатная.
  • Кровля -  из 2 слоев линокрома.
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Расчетная зимняя температура -40°С. Здание в плане прямоугольной конфигурации. Конструктивный тип здания каркасное, сборный железобетон.
Количество пролетов 3, в том числе,
  • блок «А» и «Б»  - однопролетные, пролет 18м, высотой 10,8 метра и длиной 84 м;
  • блок «В» - однопролетный, пролет 24м, высотой 14,4 метра и длиной 36 м;
В блоке «А» и «Б» располагаются цеха механической обработки деталей. В блоке «В» располагается цех сборки и окраски агрегатов.
Проектируемое здание имеет:
  • II класс здания;
  • II степень огнестойкости;
  • II степень долговечности.
ФУНДАМЕНТЫ
В проекте применены монолитные железобетонные столбчатые фундаменты под колонны и с опорами под фундаментные балки. Глубина заложения -2,5 м. Класс бетона B20.
КОЛОННЫ
Для блока «А» и «Б»  пролётом 18 м. и высотой 10,8м. приняты колонны железобетонные по серии 1.424.1-5. сечением 600х400мм высотой 10,8м, с уровнем головки рельса 7,020 м. для шага колонн 6м. и мостового крана грузоподъемностью 10 т.
Для блока «В» пролетом 24м. и высотой 14,4м. приняты металлические двухветвевые колонны по серии 1.424-4 высотой 14,4м. сечением 1000х400 с уровнем головки рельса +7,720 м. для шага колонн 6 метров и мостового крана грузоподъемностью 30т.
СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Для покрытия блока «А» и «Б»  приняты металлические стропильные фермы пролетом 18м, высотой 3150 мм с уклоном верхнего пояса 1,5 %
ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ
Несущими элементами ограждающей части покрытия являются сборные железобетонные ребристые плиты П1 размером 6000 х 3000 мм по серии 1.465-1.
СТЕНЫ
В данном проекте применены наружные стены - самонесущие по серии 1.432-5, из двухслойных железобетонные панели длиной 6м, толщиной 250 мм с утепляющим внутренним слоем из пенополиуретана согласно теплотехническому расчету.
ФермаКолонны
План фундаментовПлан каркаса
Планы первого и второго этажейРазрез 4-4
Разрез поперечный  и продольный
Исходные данные для проектирования Определение глубины заложения фундаментаСтены. Перегородки
Дополнительные чертежи промышленных зданий, но уже в формате AutoCAD.
Производство многопустотных плит перекрытия пояснительная записка от учебного проектаПроизводство многопустотных плит перекрытия пояснительная записка от учебного проекта
Детский сад новыйДетский сад новый
19-ти этажный панельный жилой дом19-ти этажный панельный жилой дом
Проектирование привода ленточного конвейера pdfПроектирование привода ленточного конвейера pdf
Трактор ДТ-75Трактор ДТ-75
Паспорт крана стрелового автомобильного КС-3562АПаспорт крана стрелового автомобильного КС-3562А
