Подшипник первичного вала редуктора
9 094
13 июля 2018
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Редукторы и приводы, детали машин / Autocad
Формат AutoCAD, dwg 1
3d модель в AutoCAD
Подшипник
Подшипник
В составе 3D модель подшипника скольжения из двух частей.
Подшипниками называются конструктивные узлы механизмов и машин. Их задачей является поддержка или направление осей, а также различных валов. В случае если осуществляется скольжение шейки вала в подшипнике по самой опорной поверхности, это подшипник скольжения. А вот при наличии роликов или шариков между шейкой вала и непосредственно опорной поверхностью они называются подшипниками качения. Основной задачей подшипников всех видов является уменьшение сил трения между частями машины, которые движутся с неподвижными элементами конструкции, потому что именно из-за этих сил происходит нагрев, износ, а также частые потери энергии во время работы.
