Привод ленточного конвейера с червячным редуктором
5 410
GHOSTKRED
18 сентября 2019
Формат файлов: AutoCAD, dwg, docx, word
Теги: Червячный редуктор
Формат AutoCAD, dwg, docx, word 29 (3)
Чертеж червячного редуктора AutoCAD  Привод
Список чертежей со спецификациями:
Червячный редуктор
Привод
Вал приводной
Задание на курсовой проект по деталям машин и основы конструирование
Шифр КП. 15. Д3.9.4.17
Спроектировать привод ленточного конвейера
Кинематическая схема
График нагрузки
График нагрузки
Исходные данные
1. Окружное усилие на барабане- Ft , кН  2,3
2. Скорость  ленты конвейера - V, м/с 0,8
3. Диаметр  барабана- Dб, мм 400
4. Ширина  ленты - B , мм 300
5. Высота установки ведущего вала - H , мм  300
6. Угол обхвата  барабана - ? , рад 3,7
Разработать
1. Сборочный чертеж ведущего вала
2. Сборочный чертеж редуктора
3. Сборочный чертёж привода
Приводной вал
Подбор шпонок  Задание на проект  Расчёт червячной передачи
Содержание проекта
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА
1.2.Определение потребной мощности и выбор электродвигателя
1.3.Составление таблицы исходных данных
2. РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ
3.1. Выбор кинематической схемы червячного редуктора
3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ РЕДУКТОРА
4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛЕС И КОРПУСА РЕДУКТОРА
5. ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ
6. ПОДБОР МУФТЫ
7.ПОДБОР ШПОНОК
8.СТАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ВАЛОВ, ПРОВЕРКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВ
9. ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗЛА ВАЛА РАБОЧЕГО ОРГАНА
10. ПРОВЕРКА ОПАСНЫХ СЕЧЕНИЙ ВАЛОВ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
Технические характеристики червячного редуктора
1. Момент на тихоходном валу, Нм 475
2. Частота вращения быстроходного вал, об/мин 382
3. Передаточное отношение  редуктора 20
4. Коэффициент полезного действия редуктора 0,768
Технические требования
1. Перед сборкой подшипники качения нагреть в масляной ванне до температуры 80-90 градусов по Цельсию.
2. Боковой зазор должен быть не менее 0,16 мм.
3. Пятно контакта по высоте зубьев должно быть не менее 40 %, по длине зубьев - не менее 50 %.
4. В редуктор залить масло индустриальное И-30А (ГОСТ 20799-75) из расчёта 0,25 литра на 1 кВт передаваемой мощности. П
5. Редуктор обкатать под нагрузкой в течение двух часов.
6. Неравномерный шум и сильный нагрев при работе редуктора не допускаются.
7. Внутреннюю поверхность корпуса редуктора грунтовать грунтовкой ВЛ-02, красить эмалью ВЛ-515 красного цвета (ТУ 6-10-1052-75).
8. Наружную поверхность корпуса редуктора грунтовать грунтовкой ПФ-020, красить эмалью ПФ-115 серого цвета (ГОСТ 6465-76).
 Технические характеристики привода
1. Окружное усилие на барабане, Н 2300
2. Скорость ленты, м/с 0,8
3. Частота вращения вала, об/мин 38,2
4. Общее передаточное число привода 25
5. Мощность электродвигателя, кВт 3,0
6. Частота вращения приводного вала, об/мин 955
1. Радиальное смещение осей валов редуктора и исполнительного механизма - не более 0,6
2. Угловое смещение осей валов редуктора и исполнительного механизма - не более 1 00'
Дополнительный курсовой проект детали машин
Привод ленточного конвейераПривод ленточного конвейера
Редуктор червячный 2Редуктор червячный 2
Проектирование приводного устройства с переменным режимом на основе червячного редуктораПроектирование приводного устройства с переменным режимом на основе червячного редуктора
