Редуктор червячный. Расчет и конструирование привода общего назначения
1 978
Sendwich
29 октября 2025
Кол-во чертежей: 8
Теги: Червячный редуктор
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word 42 (8)
Курсовая работа с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D (учебная версия)
Проект можно скачать БЕСПЛАТНО без вип-доступа!
Редуктор червячный. Вид общийВедомый вал
Венец червячного колесаУзел вал-колесо
Крышка ведомового вала глухаяСтупица червячного колеса
Вал приводаПервый этап компоновки редуктораПроверка долговечности подшипников
В данном курсовом проекте систематизированы, закреплены и расширены знания по деталям машин. Произведен кинематический расчет механизма. По результатам этого анализа подобран электродвигатель, соответствующий требованиям нормальной работы привода общего назначения. Проведена конструкторская разработка одноступенчатого червячного редуктора с нижним расположением червяка, а также выполнены расчёты на прочность различных деталей этого редуктора: червячного колеса, валов, подшипников и литых деталей корпуса. Рассчитана долговечность подшипников и конструкторские элементы корпуса редуктора. Приведен кинематический расчет привода. Подобран материал ступицы, колеса и валов, а также подобран материал смазки приводных устройств.  Предоставлены технические характеристики на сборку, эксплуатацию и транспортировку редуктора.
На основе проведённых расчётов графическая часть курсового проекта включает чертёж общего вида редуктора червячного с нижним расположение червяка, рабочие чертежи деталей, а также чертеж узла вал – колесо.
В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате .cdw учебной версии Компас-3D. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
ЛИСТ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ:
 Исходные данные
1. Редуктор червячный. Вид общий
2. Ведомый вал
3. Венец червячного колеса
4. Ступица червячного колеса
5. Крышка ведомового вала глухая
6. Вал-червяк
7. Вал-колесо
8. Эскизная компановка
1 Проектирование и конструирование привода общего назначения
1.1 Выбор электродвигателя
1.2 Определение мощностей на валах привода
1.3 Определение угловых скоростей на валах привода
1.4 Определение вращающих моментов на валах привода
1.5 Определение частот вращения на валах привода
2 Расчет клиноременной передачи
3 Расчёт редуктора
3.1 Расчет редуктора
3.2 Определение геометрических размеров червячной передачи.
3.3 Предварительный расчет валов редуктора и конструирование червяка и червячного колеса
3.4 Конструктивные размеры корпуса редуктора
4 Первый этап компоновки редуктора
5 Проверка долговечности подшипников
6 Проверка прочности шпоночных соединений
7 Уточнённый расчёт валов
8 Расчет цепной передачи
9 Выбор сорта масла
10 Сборка редуктора
Библиографический список
Проектирование привода общего назначенияРасчет клинноременной передачиУточненный расчет валов
ПРИВОД ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР, ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА, КЛИНОРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА, ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА, КОМПАНОВКА, ЭСКИЗ.
Расчет и проектирование элементов передаточных механизмов привода на основе одноступенчатого червячного редуктораРасчет и проектирование элементов передаточных механизмов привода на основе одноступенчатого червячного редуктора
Проектирование привода к цепному конвейеру с расчётом червячного редуктораПроектирование привода к цепному конвейеру с расчётом червячного редуктора
Проектирование одноступенчатого червячного редуктораПроектирование одноступенчатого червячного редуктора
Проектирование редуктора привода конвейера курсовой чертежи в AutoCADПроектирование редуктора привода конвейера курсовой чертежи в AutoCAD
