Проект по строительству каркаса крыши в ArchiCAD
687
Ярик Луценко
18 октября 2025
Формат файлов: .pln ArchiCAD, .pdf
Кол-во чертежей: 8
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D
Формат .pln ArchiCAD, .pdf (8)
Рабочий проект многоскатной несимметричной крыши с 3D моделью и чертежами в ArchiCAD
общие данныеПлан кровли
План привязки верхнего мауэрлатаРазрез 1-1
Схема лагового перекрытияСхема опорной системы
3Д модель
В проекте были выполнены 3D модель и чертежи в редактируемом формате .pln ArchiCAD. Чертежи также были продублированы в PDF. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Список 3D моделей:
1. Конструкция крыши
1. Общие данные
2. План кровли
3. Разрез 1-1
4. План привязки верхнего мауэрлата
5. Схема опорной системы
6. Схема стропильной системы
7. Схема лагового перекрытия
8. Узлы 1, 2, 3, 4, 5
 Узлы 1, 2, 3, 4, 5Схема стропильной системы
Расчет деревянных конструкций производственного зданияРасчет деревянных конструкций производственного здания
Проектирование и расчет элементов здания из деревянных конструкцийПроектирование и расчет элементов здания из деревянных конструкций
Проектирование дощатоклееных конструкций покрытия и несущего каркаса одноэтажного промышленного здания Вариант №23Проектирование дощатоклееных конструкций покрытия и несущего каркаса одноэтажного промышленного здания Вариант №23
Крышная установка. Проект ОНРИ марки КМКрышная установка. Проект ОНРИ марки КМ
Рекламная вывеска на фасаде зданияРекламная вывеска на фасаде здания
Световые буквы на крыше зданияСветовые буквы на крыше здания
