Проект одноэтажного жилого дома с подвалом из кирпича 365 кв. м в AutoCAD
2 972
v41638008
28 октября 2023
Формат файлов: .dwg, AutoCAD
Кол-во чертежей: 22
Теги: 200-400m Рабочий проект Kirpich АР
Формат .dwg, AutoCAD (22)
Готовые чертежи в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасады, конструкция наружней стены План 1 этажа, разрез 1-1
План кровли.ВентканалыПлан фундаментов
Конструкция крышиПлан перекрытия на отм. 0.000
Площадь застройки здания – 325 м2
Строительный объем, В т.ч.
- надземная часть – 1650 м3
- подземная часть – 975 м3
Общая площадь помещений – 365 м2
Конструктивные решения:
Стены:
1) отделочный слой – кирпич керамический лицевой ГОСТ 7484-78, б=120мм
2) утеплитель – полужесткие негорючие минераловатные плиты “Техно Блок”, р=60 кг/м3, б=2 сл. Х 50 = 100мм
3) несущий слов – кирпич керамический полуторный ГОСТ 530-95 М100 на р-ре М75
Перегородки – кирпич керамический полуторный ГОСТ 530-95 М100 на р-ре М75
Перекрытие, покрытие – сборные железобетонные плиты. Серия 1.141-1, в.63
Окна – деревянные евро, двухкамерные с раздельным переплетом по ГОСТ 11214-86
Двери – деревянные ГОСТ 24698-81
Кровля – натуральная немецкая черепица “Бобриный хвост” синего цвета с глянцем
4) Дымоход выполнить из огнеупорного кирпича толщиной 120мм, см. лист АС-18
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий и являются обязательными для выполнения всеми организациями, принимающими участие в реализации проекта.
Класс ответственности сооружения – II
Степень огнестойкости – III
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.4
1. Общие данные;
2. Фасады, конструкция наружной стены;
3. План 1 этажа, разрез 1-1;
4. План подвала, сечения 1-1, 2-2;
5. Ведомость перемычек;
6. Элементы заполнения проемов;
7. План перекрытия на отм. 0.000;
8. План перекрытия на отм. +3.600;
9. Крыльцо в осях “А”-“Г”-3-6;
10. Рама Р1 ;
11. Колонна К1;
12. Ригели Р1, Р1зд;
13. Ригели Р2, Р3, Р3с;
14. Ригель Р4;
15. Перемычка Пр-13;
16. План фундаментов;
17. Сечения фундаментов. Конструкция фундамента под перегородки;
18. План кровли. Вентканалы;
19. Конструкция крыши;
20. Узлы 1,2;
21. Узлы 3,4;
22. Связь СВ.
Коттедж двухэтажный комбинированный 423 кв. мКоттедж двухэтажный комбинированный 423 кв. м
Здание склада для хранения автотранспортаЗдание склада для хранения автотранспорта
Коттедж 2-ух этажный с гаражом из керамзитобетонных и стеновых блоковКоттедж 2-ух этажный с гаражом из керамзитобетонных и стеновых блоков
Проект типовой загородной двухэтажной дачи (тип 2) из клееного бруса 354 м. кв.Проект типовой загородной двухэтажной дачи (тип 2) из клееного бруса 354 м. кв.
