Разработка технологии механической обработки тихоходного вала
13 975
6 мая 2019
Формат файлов: cdw, Компас-3D, docx, Word, dwg, AutoCAD, pdf, jpg
Теги: Вал ИВГПУ
Формат cdw, Компас-3D, docx, Word, dwg, AutoCAD, pdf, jpg 38 (3)
Курсовая работа по  дисциплине «Технология производства ПТСДСиО»
На тему: «Разработка технологии механической обработки тихоходного вала»
Чертёж тихоходного вала
Прокат тихоходного вала  Схема наладок
Выбор оборудования, режущего и измерительного инструмента  План обработки поверхностей детали  Составление технологического маршрута обработки детали
Список чертежей сделанные в формате cdw Компас и дополнительно сохраненные в AutoCAD dwg формат, а также Jpg и PDF:
  1. Чертеж тихоходного вала
  2. Прокат тихоходного вала
  3. Схема наладок.
Содержание курсовой работы:
1 Служебное назначение детали и анализ её технических требований
2 Определение типа производства
3 Выбор вида и метода изготовления исходной заготовки
4 План обработки поверхностей детали
5 Расчёт припусков на обработку и предельных размеров заготовки
6 Составление технологического маршрута обработки детали
7 Выбор оборудования, режущего и измерительного инструмента
8 Расчет и назначение режимов резания
9 Нормирование технологического процесса
Литература
Тихоходный вал является деталью горизонтального цилиндрического червячного редуктора. Он входит в состав тихоходной ступени редуктора и передает вращение от электродвигателя к ленточному конвееру. Вращение передается с помощью зубчатых передач. Тихоходный вал вращается на роликовых конических подшипниках №1027316 ГОСТ 27365-87, которые устанавливаются в корпус редуктора.
К изделию предъявляются следующие технические требования:
- материал детали Сталь 45  ГОСТ 1050-88;
- твердость свободных и вспомогательных поверхностей 235 НВ;
- твердость рабочих поверхностей, закалка ТВЧ с высоким отпуском 310 НВ;
- допуск цилиндричности шейки вала, мм 0,010;
- степень точности 8;
- поверхности под подшипники k6;
- масса детали, кг 1,95;
- допуск соосности посадочных поверхностей подшипников, мм 0,004;
- остальные поверхности H14,h14, ± JT14/2;
- годовая программа выпуска, шт/год 500.
Химический состав изделия, процент:
- железо  97;
- марганец 0,50-0,80;
- углерод 0,42-0,5;
- хром 0,80-1,10;
- кремний 0,17-0,37;
- сера, не более 0,004;
- медь, не более 0,30;
- фосфор, не более 0,035;
- никель, не более 0,25.
Механические свойства Стали 45 ГОСТ 1050-88 приведены в работе.
В данной курсовой работе был произведён анализ и назначение детали её технических требований, определили тип производства, выбрали метод изготовления исходной заготовки, план обработки поверхности детали, рассчитан припуск на обработку, составлен технологический маршрут обработки детали, выбрано оборудование режущего и измерительного инструмента, рассчитаны режимы резания, выполнили расчёт основного машинного времени.
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ политехнический УНИВЕРСИТЕТ
ИВГПУ
Вал быстроходныйВал быстроходный
Корпус задней бабки токарного станкаКорпус задней бабки токарного станка
Rishat1994 Офлайн 28 ноября 2024 12:27
Не открывает файл , показывает сбой !!!!!
