Приспособление для фрезерования лысок
628
28 января 2026
Теги: Приспособление чертёж
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word 4 (1)
Чертёж с описанием
Расчет и конструкирование станочного приспособленияРасчет прихватаРасчет осн. параметров зажим. механизма
Станочное приспособление используется на фрезерной операции. В материале записка с конструкторским разделом в Word, и чертеж в редактируемом формате .cdw Компас-3D. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Приспособление состоит из основы, которая крепится к столу станка через пазы болтами под Т-образные пазы. Точное положение корпуса обеспечивается двумя пальцами: один – диаметром 36 мм - устанавливается в центральное отверстие в столе станка, второй – диаметром 16 мм – ориентирует приспособление в угловом положении и заходит в точный продольный паз стола станка. В основе тремя болтами и одним штифтом закреплен стальной корпус.
В этом корпусе посредством резьбового соединения крепится гидроцилиндр с двумя узлами подвода. Корпус выполнен сложной формы, которая обеспечивает подход режущего инструмента к детали. В шток гидроцилиндра ввернута шпилька, которая и передает усилие от гидроцилиндра к детали через гайку. Для удобства работы на приспособлении под гайкой находится откидная шайба, которая на винте откидывается в сторону. Благодаря этой схеме нет необходимости выкручивать гайку полностью со шпильки. Прижим детали осуществляется рычагом. В угловом положении обрабатываемая деталь ориентируются по пальцу. Штифт служит ложным фиксатором и определяет установку обрабатываемой детали только в одном положении.
1. Приспособление для фрезерования лысок
КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Расчет и конструирование станочного приспособления
1.2. Расчет усилия зажима заготовки
1.2.1. Усилие зажима от сил резания.
1.2.2 Расчет прихвата.
 Усилие зажима от сил резанияСпецификацияСпецификация 2
Чертёж приспособления был сделан для дипломного проекта – https://www.2d-3d.ru/2d-galereia/tehnologia_mashinostroenia/6568-proektirovanie-tehnologicheskogo-processa-izgotovlenija-detali-korpus-tjagi.html
"ТГТУ Алмалыкский филиал"
Приспособления зажимное (комбинированный винтовой зажим) конструирование и расчетПриспособления зажимное (комбинированный винтовой зажим) конструирование и расчет
Приспособление для транспортировки упора с надпятникомПриспособление для транспортировки упора с надпятником
Приспособления для проверки биения торца блока шестерен Сборочный чертёжПриспособления для проверки биения торца блока шестерен Сборочный чертёж
Приспособление для нарезания резьбыПриспособление для нарезания резьбы
Технологический процесс изготовления цапфыТехнологический процесс изготовления цапфы
Приспособление сверлильноеПриспособление сверлильное
