Разработка технологического процесса получения кованой поковки
877
Nikita7676
14 октября 2025
Формат файлов: .cdw .m3d Компас-3D, .docx Word, .pdf
Категории: Технология машиностроения. Изготовление и восстано / КОМПАС-3D
Формат .cdw .m3d Компас-3D, .docx Word, .pdf 5 (3)
Проект с пояснительной запиской в Word, чертежами и 3D моделью в редактируемом формате Компас-3D
Поковка. Вал полыйВал полый
Вал полый. Карта операционных эскизовВал полый. Деталь
Анализ технологичности деталиВыбор материалаВыбор технологических операций ковки
Деталь «Вал полый» работает при циклических нагрузках, характер производства – единичный. Наиболее целесообразно в качестве заготовки выбрать кованую поковку. В проекте были выполнены пояснительная записка в Word, чертежи и 3D модель в редактируемом формате Компас-3D. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Исходные данные:
 исходные данные
Список 3D моделей:
1. Поковка. Вал полый
1. Вал полый.
2. Вал полый. Карта операционных эскизов
3. Вал полый. Деталь
1. Выбор материала
2. Анализ технологичности детали. Разработка чертежа поковки
3. Определение массы и размеров исходной заготовки
4. Выбор технологических операций ковки, разработка карты операционных эскизов.
5. Выбор оборудования
6. Тепловой режим ковки
Определение массы и размеров исходной заготовкиТепловой режим ковки
Разработка технологии штамповки поковки детали «Шестерня третьей передачи автомобиля ГАЗ-52»Разработка технологии штамповки поковки детали «Шестерня третьей передачи автомобиля ГАЗ-52»
Разработка технологического процесса изготовления деталейРазработка технологического процесса изготовления деталей
Технологический процесс восстановления картера шестерен среднего моста 6430-2502026-040 автомобиля-самосвала МАЗ-6501В9 в условиях ремонтного производстваТехнологический процесс восстановления картера шестерен среднего моста 6430-2502026-040 автомобиля-самосвала МАЗ-6501В9 в условиях ремонтного производства
Проектирование технологии изготовления угольника элементов автоматикиПроектирование технологии изготовления угольника элементов автоматики
Пресс-форма предназначена для получения детали - детское пластиковое ведро 5л.Пресс-форма предназначена для получения детали - детское пластиковое ведро 5л.
