Технологический процесс обработки детали типа “Стержень“
821
mfoley
24 августа 2025
Кол-во чертежей: 8
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 23 (8)
Курсовая работа с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Операция 010 вертикально-фрезернаяОперация 015 сверлильно-расточная
Инструментальные комплекты для операций 005 и 010, 015, 020, 025Патрон инерционный
Стержень
Выбор заготовкиМаршрутный техпроцессРазработка инструментальных комплектов
В данной работе был разработан оригинальный технологический процесс обработки детали «Стержень». В разработанном техпроцессе применяются многооперационные станки с ЧПУ. При разработке технологического процесса руководствовались новейшими достижениями в технологиях машиностроения, что позволило повысить производительность изготовления детали и улучшить ее качества. Для выбранных станков с ЧПУ были предложены составы инструментальных комплектов. Так же в рамках данного проекта была предложена инструментальная оснастка, позволяющая существенно расширить номенклатуру выпускаемых изделий данного типа. Чертежи и расчетно-пояснительная записка легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
1. Инструментальные комплекты для операций 005 и 010, 015, 020, 025
2. Патрон инерционный (со спецификацией)
3. Стержень
4. Операция 005 токарная
5. Операция 010 вертикально-фрезерная
6. Операция 015 сверлильно-расточная
7. Операция 020 вертикально-фрезерная
8. Операция 025 резьбонарезная
1. Введение
2. Анализ конструкции заданной детали и ее технологичности
2.1. Выбор заготовки
2.2. Расчет технологических припусков
3. Технология изготовления детали
3.1. Маршрутный техпроцесс
3.2. Операционный техпроцесс
3.3. Расчет режимов механообработки
4. Разработка инструментальных комплектов
5. Контроль качества
6. Заключение
7. Список литературы
Приложение.
СпецификацияРасчет режимов механообработкиРасчет технологических припусков
Фрезерование
Деталь “Стержень” является вспомогательной частью сложного сборочного изделия.
Условия работы:
Деталь работает при переменных нагрузках. Должна иметь хорошую твердость поверхностного слоя.
Точность и шероховатость.
Деталь является частью прибора. Особое внимание следует уделить обработке нескольких поверхностей и нанесению защитных покрытий. Предельные отклонения размеров по 12 квалитету.
Особенности геометрии
Деталь является частью сложного прибора и имеет достаточно сложную геометрию.
Материал детали:
Сплав Д16 ГОСТ 4784-74
МГТУ имени Баумана
Технологический процесс изготовления детали “Форсунка”Технологический процесс изготовления детали “Форсунка”
Технологический процесс восстановления картера шестерен среднего моста 6430-2502026-040 автомобиля-самосвала МАЗ-6501В9 в условиях ремонтного производстваТехнологический процесс восстановления картера шестерен среднего моста 6430-2502026-040 автомобиля-самосвала МАЗ-6501В9 в условиях ремонтного производства
Проектирование наладки станка с ЧПУ на обработку детали «Вал 002»Проектирование наладки станка с ЧПУ на обработку детали «Вал 002»
Специальное приспособление для растачивания отверстияСпециальное приспособление для растачивания отверстия
Пресс-форма предназначена для получения детали - детское пластиковое ведро 5л.Пресс-форма предназначена для получения детали - детское пластиковое ведро 5л.
