Технологический процесс изготовления детали “Форсунка”
965
mfoley
23 августа 2025
Кол-во чертежей: 12
Теги: МГТУ имени Баумана Приспособление чертёж
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word 7 (12)
Курсовой проект с расчетно-пояснительной запиской и чертежами в редактируемом формате .cdw Компас-3D
Приспособление для фрезерования Ф 10. Станок 67БЧертеж заготовки. Сталь 35ХГСЛ
Эскиз технологической наладки на сверлильную операцию №130. Станок 2Н118Эскиз технологической наладки на фрезерную операцию №90. Станок 67Б
Карта эскизов. Операция № 020Карта эскизов. Операция № 030
Применяемый на ОАО «КАДВИ» технологический процесс изготовления детали «Форсунка» является вполне современным. Весь технологический процесс механической обработки разработан исходя из получения заготовки методом литья, что определяет выбор технологических баз как для первой, так и для всех последующих операций технологического процесса механической обработки. Чертежи и расчеты выполнены в редактируемых форматах Компас-3D и Word, что позволит вам использовать их в своих целях.
Форсунка устанавливается перед подшипником вентилятора, охлаждающего генератор изделия СЭС-75. Предназначена для подачи масла из системы смазки непосредственно на подшипник вентилятора.
1. Приспособление для фрезерования Ф-10. Станок 67Б
2. Эскиз технологической наладки на сверлильную операцию №130. Станок 2Н118
3. Эскиз технологической наладки на фрезерную операцию №90. Станок 67Б
4. Чертеж заготовки. Сталь 35ХГСЛ
5. Токарная карта эскизов. № операции 020
6. Токарная карта эскизов. № операции 030
7. Токарная карта эскизов. № операции 035
8. Токарная карта эскизов. № операции 040
9. Токарная карта эскизов. № операции 045
10. Токарная карта эскизов. № операции 050
11. Токарная карта эскизов. № операции 055
12. Токарная карта эскизов. № операции 130
Материал заготовки
Припуски на механическую обработку
Наладка на фрезерную операцию.
Наладка на сверлильную операцию.
Описание приспособления
Расчет осевой силы поршневого привода
Расчет зажимной силы приспособления
Нормирование операций.
Определение типа производства
Расчет осевой силы поршневого приводаРасчет зажимной силы приспособленияНормирование операций, определение типа производства
Материал заготовки.
Сталь 35ХГСЛ - легированная конструкционная сталь.
Содержание углерода 0,35%.
Легирующие элементы:
• хром <1,5%;
• марганец <1,5%;
• кремний <1,5%.
Сталь литейная, высокого качества, износостойкая.
Припуски на механическую обработку.
Припуск - слой материала, удаляемый с поверхности заготовки в целях достижения заданных свойств обрабатываемой поверхности детали.
На основе расчетно-аналитического метода мной были определены припуски на механическую обработку заготовки форсунки на все размеры. Величина припусков составляет примерно 2-3 мм.
Операция 090. Фрезерная.
Оборудование: универсально-фрезерный станок 67Б.
Приспособление: приспособление для фрезерования паза 5*20. Обозначение: 7227-7163.
Базирование детали происходит по внешней торцевой поверхности мм с упором в противоположный торец.
Фрезерование паза происходит за 5 проходов с осевой подачей 0,5мм после каждого прохода.
Операция 130. Сверлильная.
Оборудование: вертикально-сверлильный станок 2Н118.
Приспособление: кондуктор для сверления отв.  0,8мм. Обозначение: 7361-7899.
Базирование детали к кондуктору осуществляется по боковой поверхности форсунки. При обработке используется следующий инструмент: сверло 0,6мм, которым производится предварительная обработка отверстия и развертка 0,8мм, которой выполняется чистовая обработка.
Описание приспособления.
Спроектированное приспособление предназначено для закрепления детали в процессе фрезерования паза 10. Приспособление фиксируется в столе станка с помощью 2 гаек и 2 направляющих шпонок. Заготовка устанавливается на подставку. В осевом направлении заготовка зажимается при помощи прихвата 3, в радиальном при помощи стакана 2. Прихват имеет механический привод от пневмоцилиндра.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Н.Э.БАУМАНА
Калужский филиал
Кафедра К1-КФ
Технологический процесс восстановления картера шестерен среднего моста 6430-2502026-040 автомобиля-самосвала МАЗ-6501В9 в условиях ремонтного производстваТехнологический процесс восстановления картера шестерен среднего моста 6430-2502026-040 автомобиля-самосвала МАЗ-6501В9 в условиях ремонтного производства
Технология изготовления буксы и сборка тормоза ТКГ-300Технология изготовления буксы и сборка тормоза ТКГ-300
Изготовление корпуса подшипника курсовой проект по технологии машиностроенияИзготовление корпуса подшипника курсовой проект по технологии машиностроения
Изготовление втулки направляющейИзготовление втулки направляющей
Разработка технологического процесса восстановления детали втулкиРазработка технологического процесса восстановления детали втулки
