Разработка технологического процесса восстановления детали втулки
2 174
Рамиль Байбиков
3 апреля 2025
Формат файлов: .cdw .m3d Компас-3D, .docx Word, .pdf
Кол-во 3D моделей: 2
Теги: Втулка
Категории: Технология машиностроения. Изготовление и восстано / КОМПАС-3D
Формат .cdw .m3d Компас-3D, .docx Word, .pdf 42 (4)
Курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемом формате .cdw .m3d Компас-3D
ВтулкаЗаготовка Втулки
Втулка чертежВтулка эскиз заготовкиЗаготовка Втулки чертеж
Описание конструкцииАнализ дефектовРасчет припусков при восстановлении детали
В результате выполненного курсового проекта были проведены, необходимы расчёты по разработке технологического процесса восстановления детали общего машиностроительного назначения типа «Втулка». В ходе работы были выполнены операции и расчеты, которые необходимы для изготовления данной детали, а именно: выбраны определённые операции, переходы к этим операциям, рассчитаны режимы резания, время обработки детали.
Все эти этапы были проведены с учётом материала детали и материала режущих частей инструментов. Кроме того, были проведены выбор средств измерения и контроля. Для каждой операции проведён выбор режущего инструмента, технологической оснастки. В результате выполненного проекта закрепил, углубил и обобщил знания по дисциплине «Технология ремонта, восстановления и сборки машин», также приобретены теоретические навыки по разработке технологического процесса.
Таблица 1 – Задание
1.Номер детали41
2.Наименование деталиВтулка
3.Материал деталиСталь 20
4.Нагрузка (условия эксплуатации)знакопеременная
5.Наличие термообработкицементация
Таблица 2 - Сведения о дефектах детали:
поверхности
Номинальный размерНаименование дефектаФактический размер
171h12Износ 69,3
2М9Сорвана нитка резьбы –
310H12Износ10,8
Список 3D моделей:
1. Втулка
2. Заготовка Втулки
1. Втулка
2. Заготовка Втулки
3. Втулка эскиз заготовки
4. Наладки для втулки
ЗАДАНИЕ И РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ
ВЕДЕНИЕ
1 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Описание конструкции и служебного назначения детали. Анализ технических требований детали.
1.2 Характеристика материала, химический состав, механические и физические свойства материала
1.3 Анализ технического состояния детали.
1.4 Анализ дефектов и оценка пригодности детали.
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. ВЫБОР СПОСОБА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
2.1 Технологический критерий восстановления детали
2.2 Выбор по техническому критерию
2.3 Технико-экономический критерий
2.4 Разработка маршрута восстановления детали
2.5 Расчет припусков при восстановлении детали
2.6 Выбор материала для восстановления детали
2.7 Обоснование выбора оборудования
2.8 Обоснование выбора режущего и измерительного инструмента
3 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
3.1 Расчёт режимов процесса восстановления деталей
3.2 Механическая обработка
4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ ВРЕМЕНИ
5 ОХРАНА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Технологический раздел, расчетыХар-ка материалаЭскиз детали
Изготовление втулки направляющейИзготовление втулки направляющей
Проектирование технологического процесса изготовления детали Корпус ТягиПроектирование технологического процесса изготовления детали Корпус Тяги
Разработка технологических процессов восстановления изношенных поверхностей валаРазработка технологических процессов восстановления изношенных поверхностей вала
Технологический процесс изготовления детали втулкаТехнологический процесс изготовления детали втулка
Разработка технологии штамповки поковки детали «Шестерня третьей передачи автомобиля ГАЗ-52»Разработка технологии штамповки поковки детали «Шестерня третьей передачи автомобиля ГАЗ-52»
