Чертежи средней школы
2 409
mfoley
20 сентября 2025
Теги: Школа
Категории: Чертежи проекты / Школы и детские сады
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 8 (4)
Проект с запиской в Word и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасад 1-35, фасад А-Р, план кровли, узлы 1, 2Разрез 3-3, генплан
План на отм. 0.000, разрез 1-1План на отм. +3.000, разрез 2-2
Вертикальная планировкаГенплан и благоустройствоОбъемно-планировочные показатели, безопасность
В состав комплекса зданий и сооружений школы входят: школа, спортивные площадки, учебно-опытный участок, площадки для подвижных игр для учащихся 1-ых - 7-ых классов, площадка тихого отдыха, пожарный водоем на базе 2-х резервуаров емкостью по 150 м3 каждый, выгреб для хоз-бытовых стоков емкостью 150 м3, элементы благоустройства и озеленения территории. Общая площадь участка, отведенного под строительство, составляет 3,5 га. В проекте были выполнены пояснительная записка в Word (архитектурный раздел) и чертежи в AutoCAD. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Объемно-планировочные показатели:
1 Строительный объем здания, м2 - 8548.5
2 Полезная площадь, м2 - 1216
3 Рабочая площадь, м2 - 243
4 Площадь застройки, м2 - 1110
1. Фасад 1-35, фасад А-Р, план кровли, узлы 1, 2
2. План на отм. 0.000, разрез 1-1
3. План на отм. +3.000, разрез 2-2
4. Разрез 3-3, генплан
1.Введение
Исходные данные для проектирования
Природно-климатические условия площадки строительства
Грунтово-геологическая ситуация
2. Архитектурно-планировочное решение
Генеральный план и благоустройство
Основные показатели по генеральному плану
3. Конструктивные решения
4.Объёмно-планировочные решения
5.Объемно-планировочные показатели
Противопожарные требования
Пути эвакуации
Освещение школьных учреждений
Инженерные сети
 Объемно-планировочные решенияОсвещение, инженерные сетиПриродно-климатические условия строительства
- школа,
- спортивные площадки,
- учебно-опытный участок,
- площадки для подвижных игр для учащихся 1-ых - 7-ых классов,
- площадка тихого отдыха,
- пожарный водоем на базе 2-х резервуаров емкостью по 150 м3 каждый,
- выгреб для хоз-бытовых стоков емкостью 150 м3,
- элементы благоустройства и озеленения территории.
Проектом предусмотрены следующие виды благоустройства:
- Устройство водоотводной канавы;
- Устройство покрытия основного въезда на территорию школы с ул. Советская, хозяйственно-пожарного въезда с ул. Горького, дороги вокруг здания школы и внутреннего дворика из ж.б. плит типа ПДЗ-1 по ОСТ 13-79-85;
- Устройство покрытия площадок и тротуаров из тротуарных плит марки К7 по ГОСТ 17608-91;
- Укладка по границам площадок, вдоль тротуаров и проездов со сплошным покрытием бордюрного камня БРЗОО.30.15 и БР100.20.8   по ГОСТ 6665-91;
- Устройство ж.б. труб для пропуска воды под проездами, тротуарами и площадками;
- Ограждение территории школы декоративным металлическим ограждением высотой 0,8 м со стороны ул. Советская и металлическим ограждением высотой 1,6 м из сетчатых панелей по серии 3.017-1 по остальному периметру территории.
Проектом предусмотрено озеленение территории школы посадкой кустарников и деревьев местных пород и устройством газонов.
План организации рельефа площадки строительства выполнен сплошной системой с учетом существующих планировочных отметок прилегающих территорий и поселковых улиц.
Учитывая естественное понижение местности на участке размещения школы проектом предусматривается подготовка территории путем подсыпки привозным грунтом на высоту 1,0 -1,3 м.
Проектом предусмотрена выторфовка с последующей заменой торфа привозным грунтом на участке, занимаемом зданием школы, и пригруз торфа привозным грунтом на участках, занятых спортивными площадками. Объем выторфовки составляет в пределах 10000 мЗ, объем привозного грунта для пригруза торфа на участке спортивной зоны - в пределах 6500 мЗ.
Перед отсыпкой территории школы проектом предусматривается снятие растительного слоя с укладкой его и части торфа, изъятого при выторфовке, в резерв для последующего использования на нужды озеленения территории.
Отвод воды от атмосферных осадков предусмотрен за счет создания продольных и поперечных уклонов поверхности дорожного покрытия и площадок с пропуском ее вдоль бордюр и последующим сбросом на рельеф прилегающих территорий или в поселковую сеть водоотводных канав.
Проектная отметка пола 1-го этажа школы принята 39,20 м.
- Площадь занимаемой территории, га - 2,284;
- Площадь застройки, м2 - 4533,0;
- Площади проездов, площадок и тротуаров с твердым покрытием, м2 - 5080,0;
- Площади, занятые под озеленение, м2 - 5327,0;
- Площади, занятые спортивными площадками и сооружениями, м2 - 7900,0.
В разрабатываемом проекте имеют место следующие конструктивные решения:
Стены подвала - из бетонных фундаментных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78.
Стены из керамического кирпича (ГОСТ 530-80)
а) наружные несущие=540 мм
б) внутренние несущие =380 мм
Перекрытия:
Панели перекрытия и покрытие - из железобетонных плит с круглыми пустотами по серии 1.141-1, вып. 60,63. высотой 220 мм.  Перегородки толщиной 65 мм армируются арматурными сетками с ячейками 50х50мм из стали ВР1 диаметром 5 мм через два ряда кладки по высоте.
Лестничные марши сборные, железобетонные:
по сериям 1.251.1-4 и 1.252.1-4 ГОСТ9818-85 – ширина 1150 мм, длина   3050 мм i=3
Крыша:
- скатная, холодная, вентилируемая с покрытием из профилированного настила по металлическим прогонам.
Фундаменты
- запроектированы свайной конструкции из железобетонных свай С8-30 по серии 1.011.1-10 с монолитными железобетонными ростверками.
Двери
а) наружные – деревянные (ГОСТ 24698-81)
б) внутренние – деревянные (ГОСТ 6629-88)
Окна – деревянные (ГОСТ 16289-86) с тройным остеклением по серии 1.236.5-12, вып.2.
Архитектурно-планировочные решения здания выполнены в соответствии с требованиями СНиП 2.08.-89,СНиП 2.01.02-85 и СНиП 11-11-77.
Здание школы 2-х этажное с внутренним двориком, с несущими продольными и поперечными стенами.
Размеры основного корпуса в плане 61,2 х 74,1м, (без учета выступающей части спортивного зала).
Размеры внутреннего дворика - 30,6 х 40,5 м.
Шаг строительной сетки - 2,7; 3,3;4,0; 6,0; 6,3; 9,0; 12,0.
Высота этажа - 3,3 м.
Класс здания - 2.
Степень долговечности - II.
Класс ответственности -П.
Степень огнестойкости- II.
Внутренняя отделка: штукатурка; клеевая, масляная и известковая окраска; облицовка керамической плиткой.
Полы - с покрытием из линолеума, керамической плитки, мозаичные, досчатые, паркетные (в зависимости от назначения помещений и температурно-влажностного режима их эксплуатации).
Наружная отделка: цоколь - терразитовая штукатурка с крупным набрызгом с добавлением битого стекла и гранитной крошки мелкой фракции; стены отделываются облицовочным кирпичом, укладываемым с расшивкой швов.
По периметру здания предусмотрено устройство бетонной отмостки из бетона класса В 15 шир. 100 см по щебеночному основанию t=150мм.
Школа на 1101 местоШкола на 1101 место
Начальная школа на 300 мест готовый курсовой проект в редактируемых форматахНачальная школа на 300 мест готовый курсовой проект в редактируемых форматах
Проект типовой школы №224-01-142Проект типовой школы №224-01-142
Проект школы с химико-биологическим уклоном на 550 человекаПроект школы с химико-биологическим уклоном на 550 человека
Школа общеобразовательного типа на 275 местШкола общеобразовательного типа на 275 мест
Школа на 80 учащихся проект с чертежамиШкола на 80 учащихся проект с чертежами
