Радиатор
3 180
998877
24 октября 2020
Формат файлов: dwg, AutoCAD
Теги: Ремонт оборудования
Категории: Чертежи проекты / Ремонтные чертежи
Формат dwg, AutoCAD 1
Радиатор чертёж ремонтный
Ремонтный чертёж радиатора
№ п/пНаименование дефектаКоэффициент повторяемостиСпособ устранения дефекта
1Трещины на верхнем и нижнем бачках0,75Зачистить до выведения следов износа, обезжирить поверхность и запаять трещину припоем ПМЦ-36
2Вмятины на поверхности бачков0,28Отпаять верхний бачок, произвести рихтовку вмятины, припаять бачок на прежнее место
3Обломы на пластинах крепления радиатора0,42Поставить новую пластину
4Обломы на контрольной трубке0,55Заменить и поставить новую контрольную трубку
5Повреждение охлаждающих пластин0,52Произвести выравнивание поврежденных пластин
6Повреждение трубок радиатора0,12Произвести разделку поврежденных трубок и заглушить их
7Течь в местах пайки0,44Зачистить места течи, обезжирить поверхность, произвести пайку припоем ПМЦ-36
8Повреждение резьбы0,34Рассверлить до выведения следов износа, нарезать резьбу большего диаметра
При наличие повреждённых трубок более 20% от общего числа радиатор выбраковывают.
Наличие трещин на поверхности верхнего и нижнего бычков не допускается.
При наличии подтеканий охлаждающей жидкости радиатор проверить на герметичность.
Чертёж ремонта радиатора охлаждения.
Ремонтный чертёж валаРемонтный чертёж вала
Ремонтный чертеж тормозного барабанаРемонтный чертеж тормозного барабана
Ремонтный чертеж шестерни насоса НШ-32Ремонтный чертеж шестерни насоса НШ-32
Опорный каток крана РДК -25Опорный каток крана РДК -25
Ремонт масляного насоса двигателя ЯМЗ-238НРемонт масляного насоса двигателя ЯМЗ-238Н
