Опорный каток крана РДК -25
2 578
vadim25
14 мая 2020
Формат файлов: Cdw, Компас-3D, pdf
Теги: Ремонт оборудования
Категории: Чертежи проекты / Ремонтные чертежи
Формат Cdw, Компас-3D, pdf 1
Ремонтный чертеж опорного катка крана РДК-25
Технология восстановления опорного катка крана РДК-25
Диаметр катка 350 мм
Материал - Сталь 40Г1 ГОСТ 977-88
Масштаб чертежа 1:2
Формат А2
Наименование
дефекта
Основной способ устранения дефекта
Допускаемые способы
устранения дефектов
Износ поверхности отверстия под подшипники более 168.9 мм.
Наплавка в среде защитных газов, механическая
обработка.
Железнить и обработать.
Износ беговых дорожек
менее 193.8 мм.
Дуговая наплавка под
флюсом, механическая обработка.
Наплавить порошковой лен-
той и обработать.
Износ внутренних и
внешних буртов по толщине.
той и обработать.
Опорный каток бракуется при наличии трещин и усталостного выкрашивания.
1.Твердость наружных поверхностей 42...51 НRC.
2. Срок службы отремонтированной детали должен составлять не менее 80% от срока службы новой детали.
3. Остальные ТТ по СТБ 1014-95.
Ремонтный чертёж валаРемонтный чертёж вала
Ремонтный чертеж шестерни насоса НШ-32Ремонтный чертеж шестерни насоса НШ-32
Ремонтный чертеж тормозного барабанаРемонтный чертеж тормозного барабана
Ремонт масляного насоса двигателя ЯМЗ-238НРемонт масляного насоса двигателя ЯМЗ-238Н
