Депо осмотра мотор-вагонных секций метрополитена
6 125
7 мая 2013
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Туннели, метро, станции, шахты
Формат AutoCAD, dwg 36 (2)
Вариант 5.
Депо осмотра мотор-вагонных секций метрополитена г. Нижний Новгород.
Чертежи депо
Выбор плит покрытия Конструкция колонн Противопожарные мероприятия
В работе 2 чертежа на них изображено: фасад, разрез 1-1, 2-2, план депо, план 1 этажа, 2 этажа, монтажный план покрытия, план кровли, узлы.
Содержание РПЗ
Введение.
1. Задание на проектирование.
2. Исходные данные.
3. Внешние воздействия на здание.
4. Характеристика технологического процесса
4.1.Рабочая технологическая диаграмма.
4.2.План расположения технологических участков, организации грузовых и людских потоков в здании.
5. Расчетные параметры производственной среды (внутренние воздействия на здание)
5.1.Температурно-влажностный режим.
5.2.Коррозионные, тепловые и механические воздействия на полы, подлежащие учету при проектировании.
6. Компоновка производственного здания и административно-бытовых помещений. Эскиз их взаимного расположения.
7. Общая характеристика производственного здания.
8. Объемно-планировочное решение здания. Естественное освещение помещений. Эскизы плана (планов), поперечного разреза с привязкой конструкций к координационным осям.
9. Конструктивное решение здания. Эскизы монтажных планов покрытия, междуэтажного перекрытия, разреза по стене, характерных узлов, фасада. Эскизы основных конструктивных элементов. Обоснование и эскиз конструктивного решения пола в заданном производственном помещении.
10.Противопожарные мероприятия в производственном здании
10.1. Определение степени огнестойкости здания, его конструктивной и функциональной пожарной опасности.
10.2. Определение площади пожарных отсеков.
10.3. Обеспечение требований к путям эвакуации.
10.4. Обеспечение выходов на кровлю.
11.Административно-бытовые помещения и их расчет
11.1. Принятый состав АБП в соответствии с группой производственных процессов.
11.2. Расчеты производственного штата предприятия, необходимой комплектации АБП необходимым сантехническим оборудованием и площадей АБП.
12.Физико-технические расчеты ограждающих конструкций
12.1. Расчет толщины наружной стены заданной конструкции.
12.2. Расчет толщины теплоизоляции покрытия.
12.3. Выбор переплетов и числа слоев остекления окон и фонарей по теплотехническим требованиям.
12.4. Проверка теплоусвоения пола в заданном помещении.
12.5. Проверка сопротивления паропроницанию конструкции стены (покрытия).
13.Спецификация.
14.Технико-экономические показатели проекта здания.
Список использованной литературы.
Проект строительства станции метрополитена "Шипиловская" и примыкающих перегонных тоннелейПроект строительства станции метрополитена "Шипиловская" и примыкающих перегонных тоннелей
ХлебозаводХлебозавод
