Цех по производству несущих легких металлических конструкций
6 056
Mitisvetlana
11 декабря 2022
Формат файлов: dwg AutoCAD, doc Word
Кол-во чертежей: 7
Теги: Цех ИСИ СФУ Расчёт цеха
Категории: Архитектурные. Промышленные здания и сооружения / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат dwg AutoCAD, doc Word 30 (7)
Фасад У-А, Фасал У-А цветовое решение, Фасад 11-1, Фасад 11-1 Цветовое решениеРазрез 1-1, разрез 2-2, узел 1, узел 2, узел 3
Схема расположения элементов фундамента, спецификация элементов фундаментаПлан на отм. 0.000, экспликация помещений, фрагмент 1
План кровлиОбщие данные
Исходные данные и условия для подготовки проектной документацииКолонны в цехеОписание архитектурных решений объекта
Данный курсовой проект включает в себя план этажа и кровли, разрезы, узлы, фасады и пояснительную записку. Проект был разработан для строительства в городе Красноярск. Приняты следующие исходные данные:
- санитарная группа производственного процесса – 1в;
- списочное количество работающих во всех сменах А = 51 чел., в том числе А1 = 31 чел. – мужчины, А2 = 20 чел. – женщин;
- количество работающих в наиболее многочисленную смену В = 30 чел., в том числе В1= 18 чел. – мужчин, В2= 12 чел.- женщин;
- количество служащих, принимаем как С = 0,05* А = 0,05 * 51 = 2,55.
По санитарной характеристике производственный процесс относится к группе 1в. Степень точности работ – средняя. Количество ворот – 6 шт., 2 из которых железнодорожных.
1. Фасад У-А, Фасад У-А цветовое решение, Фасад 11-1, Фасад 11-1 Цветовое решение;
2. Схема расположения элементов фундамента, спецификация элементов фундамента;
3. Разрез 1-1, разрез 2-2, узел 1, узел 2, узел 3;
4. План на отм. 0.000, экспликация помещений, фрагмент 1;
5. План кровли;
6. Общие данные;
7. Общие данные - технико-экономические показатели.
1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства
1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг)
1.3 Технико-экономические показатели
2. Архитектурные решения
2.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации
2.2 Обоснование принятых объемно-пространственных архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.
2.3 Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
2.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.
2.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.
2.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибраций и другого воздействия
2.7 Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости)
3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
3.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства
3.2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства
3.3 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства
3.4 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций
3.5 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства
3.6 Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства
3.7 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства
3.8 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения
3.9 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения
3.10 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
3.10.1 Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций
3.10.2 Снижение шума и вибраций
3.10.3 Гидроизоляция и пароизоляция помещений
3.10.4 Снижение загазованности помещений
3.10.5 Удаление избытков тепла
3.10.6 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий
3.10.7 Пожарная безопасность
3.11 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения
Приложения
А ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Б ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УТЕПЛЕНИЯ КРОВЛИ
В ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Экспликация помещений цехаОписание конструктивных и технических решений подземной части объектаОписание композиционных приёмов при оформлении фасадов
Сибирский федеральный университет инженерно-строительный институт
ИСИ СФУ
Ремонтно-механическая мастерская на 300 условных ремонтов в годРемонтно-механическая мастерская на 300 условных ремонтов в год
Здание склада для хранения автотранспортаЗдание склада для хранения автотранспорта
Завод железобетонной конструкции с технологической линией по производству элементов каркасного домостроения - колонн и ригелейЗавод железобетонной конструкции с технологической линией по производству элементов каркасного домостроения - колонн и ригелей
Здание цеха железобетонных конструкцийЗдание цеха железобетонных конструкций
