Автомастерская на 120 строительных машин с АБК
5 695
Некто
1 августа 2021
Назначение изображенного на чертежах: курсовой проект выполнен с целью получения навыков в проектировании каркасных зданий.
Формат файлов: cdw, компас, dwg, AutoCAD, doc, Word
Кол-во чертежей: 3 листа формата А1
Теги: Avtoservis Автоцентр
Формат cdw, компас, dwg, AutoCAD, doc, Word 14 + 17
Курсовой проект с чертежами и описанием, проектирование промышленного здания и административно бытового корпуса.
Работа включает в себя 2 курсовых проекта, промышленное здание и АБК. Имеют общую архитектуру, но отдельные пояснительные записки.
Чертёж здания автомастерской на 120 машин   Чертёж здания cdw Компас и dwg AutoCAD
Схемы узлов зданий
Описание здания Описание колонн фахверка  Описание фундаментов
Чертежи были изначально выполнены в Компасе и дополнительно переведены в AutoCAD. Всего 3 листа формата А1:
1 лист: генплан, фасады АБК, план этажа АБК, разрез АБК, схема плит покрытия, ведомость перемычек, спецификации;
2 лист: фасады промышленного здания, план этажа, фундаменты, разрезы промышленного здания, экспликация полов, узлы;
3 лист: схема ригелей АБК, плит перекрытия и покрытия, план кровли, экспликации, спецификации, узлы.
Содержание пояснительной записки на АБК:
1 Архитектурно-конструктивный раздел
1.1 Исходные данные
1.2 Объемно-планировочное решение
1.3 Конструктивное решение
1.3.1 Фундаменты
1.3.2 Цокольные балки
1.3.3 Колонны
1.3.4 Ригели
1.3.5 Плиты перекрытия
1.3.6 Стеновые панели
1.3.7 Лестницы
1.3.8 Окна и двери
1.3.9 Кровля
1.3.10 Полы
1.3.11 Прочие конструкции
ПЗ на промышленное здание:
1.1 Исходные данные
1.2 Генеральный план
1.3 Объемно-планировочное решение
1.4 Конструктивное решение
1.4.1 Фундаменты
1.4.2 Фундаментные балки
1.4.3 Колонны
1.4.4 Подкрановые балки
1.4.5 Стропильные конструкции
1.4.6 Плиты покрытия
1.4.7 Фонари
1.4.8 Подъемно-транспортное оборудование
1.4.9 Стеновые панели и кирпичные ставки
1.4.10 Окна, двери, ворота
1.4.11 Кровля
1.4.12 Полы
1.4.13 Прочие конструкции
Конструктивные решения АБК
Фундаменты сборные и монолитные ленточные и столбчатые стаканного типа.
Цокольные балки сборные железобетонные.
Колонны сборные железобетонные одноконсольные и двухконсольные.
Ригели сборные железобетонные с одной и двумя полками.
Плиты покрытия и перекрытия сборные железобетонные, многопустотные высотой 220мм.
Перегородки сборные гипсобетонные толщиной 80мм, кирпичные-120мм. Диафрагмы жесткости сборные ж/б толщиной 140мм.
Стеновые панели – сборные легкобетонные трехслойные с утеплителем
Простенки кирпичные толщиной 640мм.
Перемычки сборные железобетонные брусковые несущие.
Лестницы сборные железобетонные марши с двумя полуплощадками
Окна с двойным остеклением
Двери противопожарные
Кровля совмещенная
Конструктивные решения промздания
Фундаменты монолитные столбчатые стаканного типа. Фундаментные балки сборные ж/б основные и укороченные.
Колонны сборные ж/б и одноконсольные и бесконсольные.
Подкрановые балки сборные ж/б двутаврового сечения.
Стропильные конструкции - сборные ж/б фермы.
Плиты покрытия сборные ж/б ребристые высотой 300мм.
Перегородки - кирпичные и ж/б толщиной 80мм и 120мм.
Стены и вставки кирпичные толщиной 380мм и 510мм.
Перемычки сборные ж/б брусковые ненесущие.
Стеновые панели многослойные с утеплителем из пенополистирола - ρ= 50 кг/м3
Окна с двойным остеклением.
Двери противопожарные.
Кровля совмещенная.
Полы бетонные и эпоксидные.
Полы из керамической плитки, линолеума, мозаичные.
Покрытия здания Пояснительная записка к зданию Стеновые панели
Курсовой проект выполнен с целью получения навыков в проектировании каркасных зданий.
Проектируемое здание – «АБК Ремонтная мастерская на 120 строительных и дорожных машин»
Район строительства – город Самара
Глубина промерзания грунта - 1,8 м
Наименование грунта в основании - суглинок
Условное давление грунта - 0,23 МПа
Материал стен – керамзитобетон
Плотность материала стен – ρ = 700 кг/м3
Толщина стен – с утеплителем из пенополистирола ρ= 50 кг/м3-300
Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92= -39 оС
Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью=-36 оС
Снеговой район - V
Расчетная снеговая нагрузка - 3,2 кПа
Ветровой район - IV
Нормативная ветровая нагрузка - 0,48 кПа
Класс здания - II
Степень долговечности - II
Степень огнестойкости - II
Начало строительства - июнь
Фундаменты монолитные столбчатые стаканного типа. Фундаментные балки сборные ж/б основные и укороченные. Под кирпичные стены и ветовки запроектирован ленточный фундамент.
Стеновые панели многослойные с утеплителем из пенополистирола – ρ =  50 кг/м3
Кровля, совмещенная.
Промышленное зданиеПромышленное здание
